Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Пална
    Пална
    Пална
    Спасибо за ответ, нужно ли что нибудь предпринимать? Почему только углы? Отопливаться пока не будет Утеплить и оштукатурить хотела позже, теперь страшно, не увидишь, что со стеной..как быть и серьезно ли это? Или подождать...?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Пална, не пойму, это у вас армопояс треснул или блок, но тогда не пойму откуда фрагмент?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Почему углы, потому что это место сопряжения коротких и длинных стен, т. е. фуундамент под короткими стенами нагружен больше, чем под длинными. Соответственно и давление на грунт в уровне подошвы фундамента коротких стен больше, отсюда и неравномерные осадки.
    По поводу утепления и штукатурки, когда начнет (если начнет) рвать стену, вы это увидите под любой отделкой. Сейчас стоит подождать с отделкой, пока ситуация не прояснится.
    Возможно, что все критические осадки уже произошли и трещины раскрываться дальше не будут, все это не помешало бы посчитать, чтобы более-менее спрогнозировать ситуацию. Лучшим решением, как мне видеться, обратиться к конструктору за расчетами и возможными вариантами усилений конструкции.
  4. Пална
    Пална
    Пална
  5. Пална
    Пална
    Пална
    Все дело в том что здесь конструкторов нет..Практически сельская местность..Мы кривой простенок между окном и дверью после строителей, доложили кирпичном на ребро до потолка, и стянули уголками окно, дверь и простенок. Может и тут изнутри выложить углы или всю стену...на фундаменте есть запас для кирпича на ребро. IMG_20190727_164323.jpg
  6. Пална
    Пална
    Пална
    Это проблемная стена изнутри, ещё не шпаклеванная. На фото слева в углу, под крышей кусочек армопояса, но снаружи нарушен. внутри ровно. ХотяНа углах этой стены больше трещин, чем на другой торцевой стене.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Пална, Покажите трещины на плане... В т. ч. по ленте и армопоясу.
    С крышей и с ветровыми нужно отдельно разбираться: неудачное опирание стропил и стоек на балки,
    армопояс похоже не держит ветровые нагрузки и не пригружен фронтоном.
    Расчёт надо делать по фактическим нагрузкам, конструктивным решениям и фактическому исполнению с учётом повышенной податливости узлов.
  8. Пална
    Пална
    Пална
    Слишком лёгкий или наоборот, стена тонкая для крыши? Что же делать...строители выравнивали фундамент цементным раствором, может он не держит? Толщина под этой стеной полтора, два пальца. К противоположенной плавно сошли на нет. Фундамент заливали миксером марка бетона-м200 ..
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас всё тонкое и недостаточно жёсткое для Ваших условий. Не буду повторяться, но тип узлов крыши, сопряжение стропил балок, опирание стоек на перекрытие, отсутствие стоечек под стропилами по осям наружных стен мягко говоря хреновина ещё та...
    Максимальные нагрузки на углах торцевой стены, что и привело к трещинообразованию.
    Покажите крышу в "Стропильных системах", спецы подскажут как исправить узлы, прикинут сечения
    стропилки под Ваш снег и ветер...
    Но лучше, чтоб эксперт разобрался на месте, сделал расчёт по факту и предложил вариант усиления:hello:
  10. Пална
    Пална
    Пална
    Спасибо вам больше за развернутый ответ!
  11. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Уже два дня читаю темы подобные. И хотелось бы мою проблему выложить для обсуждения.
    Фундамент залит в марте 1.20 в высоту, 0.5 в ширину по периметру, и 0.3 в ширину по перемычке. Армирован 14 арматурой по три прута внизу и вверху+конструктивная арматура. Длина дома 13 метров, ширина 11.
    Дом в два этажа, из силикатного блока (не газоблок). Толщина стен 25 см. Дом перекрыт пустотелыми плитами, анкеровка и связка плит сделана. Между первым и вторым этажом армопояс, вокруг плит обвязочный пояс с одной арматурой 12 диаметра.
    На сегодняшний день поднят второй этаж и залит армопояс второго этажа.
    Проблема следующая: вчера заметил волосянистые трещины в швах и в блоке как раз под окном по середине дома. Стена не нагружена плитой, над этой стеной плита идёт продольно.
    Фундамент откапывал под окном, визуально все целое.
    Трещина идёт от шва между блоками сверху подоконника и вниз к цоколю.
    Пытаюсь понять причины. Дом только в фазе строительства. Из мыслей: недавно поднимали блоки краном и грузили как раз с одного только угла дома.
    Какие могут быть мысли ещё? Наблюдение само собой. Но чет руки опускаются(
    На фото сама стена, та которая без больших окон, с одним маленьким снизу.
    Вижу что последние два ряда блоков не перехлестываются. Армирование каждые два ряда металлической сеткой.
    Есть мысль вставить в круглые пустоты блоков арматуру, зайдет она на три блока в глубину, связать ее сверху поперек и залить над подоконником монолит на уровень одного блока (в этом месте ванная будет, высота окна не принципиальна).
    IMG_20200621_113436654.jpg IMG_20200621_110936875.jpg IMG_20200614_204810127.jpg IMG_20200621_113436654.jpg IMG_20200621_110936875.jpg IMG_20200614_204810127.jpg IMG_20200621_110403011.jpg
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Причины можно долго перечислять...)
    Но пока забейте. Без паники... Маяки с двух сторон и наблюдения. :hndshk:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Скорее всего просто усадочная трещина. Стены сами клали или рабочие?
  14. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Рабочие под моим постоянным контролем. Но очень очень быстро делали. За пару дней этаж поднимали.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Что-то с перевязкой швов блоков у Вас не очень.
