Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно за 5-10 тыр выезжает местный эксперт, выполняет визуальное обследование, пишет экспертное заключение с дефектной ведомостью, выводами, рекомендациями, пронозом.
    Если усиление простое или ваще не требуется, даёт схему усиления или обосновывает, почему не надо усиливать и можно обойтись зачеканкой ремонтным составом и всё...)
    Если после анализа нужен сложный расчёт или куча чертежей - отдельный разговор.
    Всё делается согласно действующим СП и ГОСТ по обследованию зданий, но как правило в
    более краткой форме...:hndshk:
  2. Ivan2104
    Ivan2104
    Ivan2104
    Кладка треснула, фундамент целый
    Здравствуйте, 2 ряда кладки над фундаментом красного кирпича появилась трещина по середине дома и на входе, но фундамент без трещин. Это усадочные трещины, из за того что середина не наружена? Есть повод для безпокойства?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет, не усадочные. Больше похоже на температурные.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проём весь покажите, вверху трещины есть?
  5. Ivan2104
    Ivan2104
    Ivan2104
    Нет, вверху ригель из 25 арматуры 3 снизу 2 сверху залит монолитно с армапоясом
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если вверху трещин нет, значит Вы причину указали верно
    Загерметизируйте во время отделки и проблем не будет.
  7. kitvin
    kitvin
    kitvin
    Доброго времени. Заказчик попросил снять профлисты с сушильной камеры, построенной скорей всего из пеноблоков, хотя возможно и газоблок низкого качества, чтобы найти пропары и устранить их. Сняв листы увидели такую картину. Как оказалось потом, первые три года это сооружение стояло без обшивки, но когда стали появляться наледи зимой вследствии пропаров, так как блоки положены на толстый слой раствора. Потом заказчик решил обшить сиё сооружение профлистами, но без утепления и с выбором не подходящей пленки. И все это дело стояло и мокло от конденсата около 10 лет. Что делать в будущем можно ли остановить разрушение, и что сделать сейчас перед морозами?
  8. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Здравствуйте !
    Рассматриваем для покупки дом, дом 1970 года постройки. Материалы - что было из того и построили в те года. Коробка дома блок и кирпич. На фото вокруг дома сделана как сказала хозяйка усиление фундамента, ну логично, хотя и усиление дало трещину. Соседи говорят что на фасаде под левым окном трещина давно. Но меня они все равно смущают хотя и цена не очень большая для данного дома в данном расположении. Хотелось узнать на сколько это критично?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это мелочи жизни. имхо
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мало инфы + снег.
    Ремонтируется ВСЁ- вопрос времени и денег.
  11. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Какую информацию еще предоставить?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо делать промеры плоскостей, рисоать планы (планировки), схему стропилки и т. д. и т. п.
    Найдите местного знающего прораба (строителя) с необходимым опытом и пусть он сделает осмотр и анализ.
  13. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Всем привет.
    Заштукатурили стены, примерно 2 месяца назад.
    По одному краю дверного проема появилась трещина, с волос, от края сантиметров 40 и закончилась. Противоположная сторона проема без трещин. Больше нигде никаких трещин нет.
    Дом эту зиму отапливается.
    Фундаменту 5 лет, лента 900/300, арматура 5 нитей верх 5 низ 12ая. 2 ряда фбс. Армопояс, 500/250, 4 нитки верх 4 них 10, цоколь из кирпича, плиты, дальше 3 ряда газоблок толщина 400, 2 нити арматуры 10ая, через 10 рядов ещё 2 нити арматуры (замкнутое кольцо) 3 ряда и пошол армопояс 380/250, крыша.
    Дому 4 года. Вроде все сделано надёжно. Что это, усадка блоков или ... !? В подвале все как было 5 лет назад, так и осталось, никаких трещин. Пояс по коробке нет возможности осмотреть. Грунт суглинок - глина, район сухой, в подвале никогда воды не было, глубина фундамента 180
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Eklips
    Да всё нормально... возможно штукатурный раствор жидковат был.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите на плане...
    Придётся понаблюдать и "вдруг чего" - разобраться нагрузками от крыши.
