Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот тут не очень понятно - армопояс то разрывается или нет? И какие у него характеристики (сечение, армирование)?
    Хотя в целом согласен с предыдущими ораторами - силы природы нельзя победить, их нужно отводить...
    Вот тут посмотрите на месте, вроде как тонкая трещинка и дальше по цоколю идет... :(
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Глеб-имхо самый суперспец по газобетону...отправьте ему всю инфу и прислушайтесь к его диагнозу.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Скажите пожалуйста, трещины расширяются кверху или книзу? Вам видна вся фундаментная плита?
  4. Afonasochka
    Afonasochka
    Afonasochka
    Людиново
    А у меня вопрос такой? Какая толщина плиты под гаражом и как заливали?
  5. Пахан
    Пахан
    Пахан
    НОВОСИБИРСК
    Коллеги, это не очень хорошее свойство газобетона. Строили с зятям дом, то-же два этажа, на следующий год то газобетон пошел трещинами. Трещины пошли и на первом этаже и на втором. Блоки газобетона сохнут около года, в это время и образуються трещины. На следующий год утеплили пенопластом, из нутри гипсокартон. Три года живут, - полет нормальный. Дом очень теплый.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Бред на счёт того, что газоблоки сохнут. Фундамент какой вы там под домом делали? - там причина
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Усушка блоков не при чём, обычно либо фундамент, либо (что чаще даже) - кладка без шлифовки (счёсывания тёркой) горизонта рядов, и неплотное прилегание рядов блоков на клей. В результате давления стены там где "перегиб" там и трескается.
    См. для понимания с 18-19 минуты ролик "Всё по уму - строим дом из ГСБ"
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    ИМХО фундамент-плита хороша для каркасника, в принципе шведы изначально под него и проектировали. Основной минус ГББ это дожен быть мощный фундамент, собирался строить дом из ГББ 9 на 9 так там один только фундамент по проекту тянул на 800-900 тыс. все строители хором говорили что фундамент под 5-ти этажку, наверное проектировщики не ошибались.
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Основной минус ЛЮБОГО дома - мощный фундамент, и он составляет до 15% стоимоси коробки, - это НОРМАЛЬНО, так и должно быть. А "умельцы" экономят на самой важной части дома, а потом дом потрескался. А "строители" - их удел выполнять по чертежам, а не советовать. В строительстве и медицине разбираются абсолютно все.
  10. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    А еще важней предварительная подготовка под фундамент!
    @Rov777, тогда не только каркасник на фундамент можно поставить.
    И зимовать плита будет неутепленная сколько угодно.
  11. sertrain
    sertrain
    sertrain
    Раменское
    Сейчас начал строить дом из ГББ, плиту только залил 30 см, утеплили ее пеноплексом, собираюсь до зимы возвести стены, кровлю, вствить окна и двери, что мне сделать до зимы чтобы подобной ситуации не случилось?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если плита Ваша (хоть 30, хоть 40 см) утеплена только по периметру дома, а под ней не песчаная дренажируемая подушка в метр, а пучинистые суглинки-глина - то нужно начать топить дом.
    Иначе через плиту грунт промерзнет и плиту может вспучить.
    Либо успеть уложить теплые полы (хотя бы утеплителя 10см для них), тогда он тоже не пустит мороз по дом.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Согласен, но если под плиту в случае необходимости, не подсыпать песочку с утрамбовкой -
    То каждую зиму будут появляться риски, в случае аварии (пропадании электричества, газа) или не возможности приехать в дом для отопления - риски разрушения.
    Поэтому непучинистый грунт надо подсыпать (может кому то и дренаж поможет). Исключения возможны.
    Мне песочная подсыпка не потребовалась, у меня материковый песок преобладает (рискнул).
    Но щебень я уложил с трамбовкой на метр более площади плиты.
    Фундамент 2 года зимовал без утепления - помоему это норма, если грунт непучинистый (или мерзлота вечная:)]).
  14. sertrain
    sertrain
    sertrain
    Раменское
    По периметру не утеплена, утеплитесь укладывали на гравий, 5 см
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У него на форуме как-то прочитал его высказывание: "Когда начинают описывать проблемы с домом из газобетона, всегда задаю два вопроса: 1. Фундамент плита? 2. Песчаная подсыпка под фундаментом есть?
    Только когда ответы на оба вопроса "нет", начинаю вникать в суть проблемы и разбираться..." Не дословно конечно, но суть такова.
