Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это не имхо а совецкие госты для досок, для больших пролетов делают фермы металические, и двутавры выпкскают,
    а то что вы там сделали это такая фигня).
    у вас что сварочник поломался? или ума не хватило на базу зайти метал купить?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у тебя точно с крышей проблем нет? вот тебе поиск на слово армопояс. посмотри хоть на него. https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81&sxsrf=APq-WBuGraqEuFFzqCIqc9nJfvOQITNa1w:1644258566468&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&sa=X&ved=2ahUKEwinrZe-nO71AhXCo4sKHb5AA78Q_h16BAgHEAk&biw=1366&bih=635&dpr=1#imgrc=iO0Q5ahCkXagPM
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас мауэрлат не может лежать на армпоясе. Армпояс, это замкнутая конструкция. В вашем же случае, мауэрлат лежит на бетонной балке, которую даже не завернули на стену фронтона. :(
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    "Углы дома" без демонтажа кровли никак.
    Давайте фото/описание узлов соединения стропил в коньке и на мауэрлате, узел затяжки.
    Навскидку переделывать в ползун на мауэрлате самый простой вариант но таки надо думать...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я бы на вашем месте, зашёл на сайт производителей газобетона, и посмотрел бы, что такое, конструктивно, по их мнению, армпояс. :super:
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не припомню нашего столь близкого знакомства.
    Удручает качество ваших советов, люди могут и последовать им...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так если распор идёт только по краям то железом можно стянуть концы мауэрлата и передать часть нагрузки от крыши (фронтонные свесы) на фронтоны- там всё равно надо мудрить с утеплением.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вот посмотри.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да там, скорее всего, если ту же нитку вдоль стены натянуть, то по центру стены и пузо увидим, просто пока, без отделки, его может быть не видно. Мало того, что уголками прикрутили стропила, так ещё и доска на стропилах, скорее всего, 150х50, тоже могла прогиб дать, зима снежная в этом году, а на крыше, мягкая черепица, судя по всему. В прошлом году, таких сугробов не было, возможно, поэтому прошлую зиму и пережили без потерь.
    Но, в принципе, вы правы, приглашать специалиста на место, и по месту рассматривать все варианты.
  10. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    Доска на стропилах 200x50
    Фото всего контура крыши завтра скину
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И натяните вдоль стены, чуть ниже мауэрлата, от фронтона до фронтона, нить, шнурку, что угодно. Посмотрите, нет ли выпячивания наружу стены по центру.
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравстуйте!
    Сегодня в своём доме из газобетона уведел трещины в углах оконных проёмов:
    Так выглядит само окно:
    Дом из газобетона D500 375 мм, 2 этажа. Армирование каждого третьего ряда, перемычки из U-блоков, 2 армопояса. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам.
    Фундамент - плита 300 мм.
    Дом стоит уже четвёртую зиму, но трещины появились только сейчас (осенью точно не было).
    Трещина с одной стороны окна, либо горизонтальная, либо слабо уходящая вверх. У угла окна шире, затем сужается и сходит на нет. Почти над всеми окнами первого этажа. На втором этаже трещин не заметил.
    Больше всего переживал за дом в первую зиму, когда он уходил без отопления и без утепления фундамента. Трещин не было.
    Ко второй зиме утеплил плиту изнутри дома (под плитой утеплителя нет) и запустил отопление. Перед этой же второй зимой оштукатурил стены.
    К третьей зиме сделал утеплённую отмостку и утеплил цоколь.
    Всё это время трещин не было. И вот на четвертую зиму появились.
    Подскажите, пожалуйста, в чём могут быть причины и насколько всё серьёзно?
    Есть ли опасность для дома? Трещины сами по себе, конечно, не очень приятны, но под обоями, думаю, заметно не будет.
    Спасибо!
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион, места с трещинами покажите на плане, о крыше дайте инфу...
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Регион - Санкт-Петербург. Кровля вальмовая, холодный чердкак. Покрытие - мягкая черепица.
    Вот в этих местах трещины:
    Насчёт двух окон в верхнем левом углу сказать не могу - там уже стены и откосы отделаны плиткой. На плитке трещин нет. Пока.
    Сам дом вот так выглядит (фотография не очень новая, 1,5 года назад):
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поставьте маячки и понаблюдайте... Сквозные трещины или нет - пока не понятно.
    Если трещины будут прогрессировать, придётся разбираться с плитой, отмосткой, неравномерным
    замачиванием оснований...
    Сейчас веранда наверно готова, как она примыкает к плите и стене, уклон участка, пирог подушки - все детали могут оказаться важными.
