Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sagittarius81, приветствую. Не подскажите, какое продолжение имела история с трещинами? Нашли причину?
  2. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Треснула стена из газобетона
    Собственно. Дом из газобетона итонг D400/375мм. Перемычки из газобетона ширина проёма 2500мм (перемычка 3000мм). Сверху монолитная плита перекрытия.
    Дом стоял без отопления. Плита прекрытия без гидроизоляции.
    Трещина образовалась при оттепели днём +5 ночью -11.
    На плите фундамента трещин нет и на плите перекрытия тоже нет. Фотки прилагаю
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Этажность, фото дома издали, грунтовые условия, расположение трещин на плане и др. инфа об отмостке, ливнёвке, уклоне участка помогут разобраться в причинах деформаций и решить проблему:hndshk:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Трещин на плите фундамента может и не быть. А плита гуляет
    А плита перекрытия с теплоизоляцией
  5. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Отмостки пока нет. Но есть дренаж вокруг всего дома. Уровень грунтовых вод выше поверхности. Дренаж за зиму один раз подмёрз и наполнился (недельку может простоял наполненый, потом я разморозил и слил).
    Блоки ещё влажные и всю зиму так стояли. На плите перекрытия лёд был, она никак не гидроизолирована. Перемычки состоят из 2-х штук 3000х250х200 и 3000х250х150. Между ними есть зазор в 25 мм пока никак не заделан.
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Эти трещины не от фундамента. Эти трещины появились из за того что клей не заполнил все пустоты под блоками. Слишком мало пены. Нужно было меньше экономит на пене
    По фото там как раз походу на пене кладка.
    Теперь это может сказаться на другие блоки
    По этому лучше всего клей под блоки. А пену в вертикальных швах. Мешок смеси на 40 блоков примерно уходит
  7. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Клей пену клали 4 жирные полоски для 375 блока. По расходу было примерно балон на 40 блоков. Блоки ещё притирались по правилу. Ниодного блока не качалось без пены.
    Тоесть, сначала прошлифовал всю стену с правилом, потом разложил блоки, некоторые блоки могли качаться. Потом поднимал блоки, те которые качаются притирал по месту и клеил. Всё обеспыливал компрессором.
  8. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Как вообще заделать трещины, ну и причины возникновения хотелось бы понять.
    С клеем пеной как то не вяжется. Более нагруженные стены в двухэтажной части, с ними всё в порядке,...пока.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, это следствие усадки блоков. Кладка над перемычкой уменьшилась по вертикали и оторвалась там, где тоньше - в местах отпирания перемычки. А сверху кладку удержала от опускания плита перекрытия (насколько понял, она залита по кладке?).
    Почему усадка блоков над перемычкой оказалась больше, чем на этом же уровне по бокам от проёма - вариантов может быть несколько (от разной исходной сухости блоков до разного их последующего замачивания).
    Касательно заделки - я бы просверлил несколько отверстий в плоскости трещин и загнал туда максимально возможное количество пены, чтобы она заполнила трещины, оставаясь не очень рыхлой.
    Ещё как вариант причины трещин - прогиб плиты вверх над проёмом. Почему он мог произойти, по фото не видно.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки поставьте, весеннее половодье поможет установить причину...:um::cool:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А лучше что-то более плотное при застывании, но не усаживающееся. Может какую цементную смесь получится закачать. Есть ещё полиуретановые клеи, которые слегка вспенивающийся при высыхании...
  12. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Плита перекрытия без теплоизоляции
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно, при подрезке простенка под перемычкой делают обрамление оконного проёма.
    Но, сверху плита - надо разбираться (инфы маловато).
    Остальные трещины и причины их возникновения устраняются путём усиления дефектных участков стен металлическими накладками, скобами, спиралями...Тоже надо ответить на #2 и при трещинах в маяках пригласить эксперта по обследованию зданий.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Деформация основания
    Температурно-влажностная деформация.
    Передача нагрузки от вышерасположеного перекрытия.
    Зимой помещение пристроя отапливалось?
  15. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Зимой помещение не отапливалось. Сверху на перекрытии был лёд. Гидроизоляции нет. Промёрзло всё хорошенько. Окна поставили в конце января.
    Размер перекрытия 6х7,4 м армировано двумя сетками 12 ариатуры с 4 хлыстами 16-й в местах где по проэкту сказано. Нормальное перекрытие получилось.
    Если пригледеться к фото с самой большой трещины то там видно что перемычка с куском оторвавшимся осталась на месте а угол сдвинулся на милиметр вниз и на 2 мм наружу. Сверху на парапете трещин нет, даже по шву ни один блок не отошёл от соседнего. Короче ощущение, что угол как бы в середине только сыграл. Внизу трещин тоже нет. Как вообще такое возможно?
