Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Может разбираться при ответе - ДА!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Когда ответы ДА, то проблем обычно НЕТ. По крайней мере, связанных с фундаментом, геологией и пр.
    Можно конечно и выше фундамента глупостей наделать, но если всё в соотв. с альбомами и рекомендациями (армирование, армопояса, перевязка рядов) то и дом будет без трещинки! :super:
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я думал такие дома строят с небольшим бюджетом и экономят на многих рекомендациях, геологии и т. д. и смысл разбирательства заключается в поиске отхода от рекомендаций и качестве блоков.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Как раз-таки при ответах "нет"... Свою позицию он аргументировал тем, что песчаную подсыпку у нас не умеют трамбовать качественно - в результате просадки основания, а плита под легким, но хрупким газобетонным домом сама по себе проблемный фундамент. Типа раньше все разбирательства с трещинами на стенах заканчивались констатацией проблем именно с такими фундаментами, поэтому теперь при наличии хоть одного "да" источник проблем для него очевиден и так...
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Тогда и за строительство нечего браться, если только из соломы.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Газо-пеноблоки, - они солома и есть. :)
    Т. е. никакой собственной прочности не имеют, хрупкие как яичная скорлупа.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @Iosich, @ПростоИгорь, мое мнение можно и разные блоки в строительстве приспособить,
    только для утепления - именно утеплитель использовать, в качестве несущего материала - бетон и т. п.
  8. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Здравствуйте, что сейчас с вашим домом как решили проблему?
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А как песчанная дренажируемая подушка в метр поможет от пучения? Если пучит грунт под подушкой, то как поможет трамбованная подушка? И как будет отличаться эффект от подушки в метр, два метра, пол метра?
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А если положить на два метра? Почему Вы думаете, что это имеет значение?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @JackSH, для пучения нужно что бы совпало 2 условия - водонасыщенные пучинистые грунты + мороз на глубину до них.
    Сухой, дренажируемый песок не так промерзает как мокрый грунт, и вероятнее всего до пучинистых слоёв уже не дойдет холод. Вот тут высота подушки может иметь значение, но повторю, если дом не отапливается, то есть плита промерзает насквозь.
    Потому что, чем больше грунта (на ширину /глубину промерзания) выбрано сбоку и замещено на щебень - тем меньше риск бокового пучения.
    Вот вам немного "мурзилок" для понимания процессов, и как правильно избегать негативных природных факторов: 5-100.gif 6540925_w640_h640_promerzanie_grunta_4.jpg Промерзание неутепленного цоколя и отмостки.jpg УКЛАДКА УТЕПЛЕНИЯ ОТМОСТОК ПРАВИЛЬНО.JPG
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пояснения\формулы расчета - популярно, по ссылке http://asgrupp.ru/fundament21.html
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И тем больше болото вокруг дома...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Откуда ему, болоту, взяться? Под дом вбирают сухие, высокие места - специально, ещё раз посмотрел... болота нет ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это у бестолкового строителя только если :|:
    Надо в котлован дренажные трубы класть, это полезно и дому и участку и отмостке.
    Даже вот на даче старой под гибкой отмосткой уложил - сразу преобразился участок.
    Раньше вокруг домика хлюпало постоянно при дождях, теперь вся вода в канаве за территорией и в лес утекает.
