Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сказал бы сразу - не знаю и не надо столько букв кнопать и фантазировать...)
    Ща многие самостройщики на ФХ надувают губы и говорят: не так, а как - не знаю. :no:
    Если накладки поставить правильно, это самый надёжный способ усиления для любых стен.
    Есть ещё скобы, спирали, напряжённые пояса, напряжённые тяжи, распорки-растяжки,
    разгрузка-подтяжка стойками, подкосами или лентами на шпильках...
    А, чтоб не "колдовать", хотя это тоже надо уметь, делается расчёт всего строения с моделированием в Лире, Скаде...
    Такой расчёт делают мои вундеркинды, но подороже...)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть многое на Свете, друг Горацио,
    Что неизвестно нашим мудрецам
    . (с)
    Ты еще синюю изоленту забыл. :)
    Ну и что из вышеперечисленного можно применить к керамическим блокам в рассматриваемом случае? Все твои напряженные тяжи просто разломают стену в случае расширения трещины.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бесполезно сие озвучивать тем, кому это без надобности (с)...
    Но тебе скажу и другим пригодится - там тонкость в правильной установке шпилек.
    Погугли и подумай...:hndshk:
    Обследование и усиление - это больше НИР, чем практический опыт.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да ладно, шпильки... :)]
    Усилие, сгибающее бетонную ленту 500х500 ты предлагаешь сдержать правильно установленными в пустотную керамику шпильками, серьёзно?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Видишь, как ты примитивно мыслишь...) Опять перепутал дефекты фундамента и стропилки. Основание и фундамент усиливается в первую очередь, а трещины стен - на втором этапе.
    Как у твоего земляка в Твери - сначала экранированный дренаж, затем усиление фундамента, а уж потом накладки на стенах (на этажаж и под крышей).
    Но ты и там ничего не понял, хоть я тебя и приграшал и ты выезжал на осмотр и сейчас та же проблема не даёт тебе широко мыслить...)
    А проблема эта - отсутствие профессиональной подготовки и практического опыта по обследованию и усилению зданий.
    Изучи хотя бы ГОСТ и СП по обследованию, чтоб иметь элементарные знания по диагностике зданий - и это правильная рекомендация не только самостройщикам, но и молодым ПГС-никам типа Джорджа.
    Учитесь, ребята и амбиции превратятся наконец-то в знания и опыт...:hndshk:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Николай_Куркин, раз ты сам поднял тему.
    Широко мыслить по-твоему, это значит наговорить клиенту побольше, чтобы ему не было жалко заплатить за консультацию. И сдобрить это все упоминанием "профессиональной подготовки и практического опыта по обследованию и усилению зданий"
    А клиент в итоге вместо устранения реальной причины займется тем из списка, что попроще, но не устранит причину.
    Я, может, не поленюсь, и следующей зимой доеду к нему и посмотрю, устранил ли он с помощью дренажа трещины под крышей мансарды.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почитай СП и ГОСТ по обследованию зданий, "не поленись"...)
    Там тоже много между строк, как в любом СП, но не трудно понять классификацию аварийности,
    о программе и методике обследования, предварительном и детальном обследовании, необходимости поверочных расчётов и расчётов систем усиления с учётом фактического состояния, сечений и нагрузок...
    В ВУЗах этому не учат, а опыта можно набраться только сделав большое количество обследований и расчётов в серьёзных программах, а не примитивных калькуляторах. Только потом получится
    адекватно консультировать :victory:
    Ты не верил, что земляк будет делать экранированный дренаж вокруг дома и по границам,
    усиление фундаментов, стен и крыши...)
    У него толковый прораб, всё, что я рассказал понял с первого раза, потом после получения схем
    дренажа, эскизов усиления и описания технодогии позвонил и сказал - начинаем!
    Своих не бросаем! Отвечу на все тверские уточняющие вопросы при необходимости...:pioner:
    А ты до сих пор не понял даже идею экранирования - читай СП250.1325800, что не понятно расскажу, но на кокретном примере:hello:
  8. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Другие несущие стены вроде в порядке.
    Перекрытие сборномонлитное - похоже что будет держать на наружных стенах даже если внутренние стены убрать совсем.
    Однако хочется подстраховаться.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Само фото трещины-то где?
  10. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Фото трещины нет - дом далековато - попрошу соседей сфоткать и выложу позже.
    Трещина в верхней части стены - 20-30 см от перекрытия
    Горизонтальная, тонкая - в некоторых местах можно всунуть спичку.
    Горизонтального смещения стены нет
    Впечатление такое, что просел фундамент и стену оторвало от перекрытия.
    Т. е. перекрытие на эту стену фактически не опирается
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Та стена которая красным отмечена вообще не несет нагрузки. Зашпаклевать эту трещину и делов.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот видите, вы сами не знаете что там у вас просело. А хотите чтобы другие люди угадывали.
    Если вам это надо - съездите в ваш далекий дом, наделайте фоточек. Общий вид стены, и трещину крупно. Копните фундамент в этом месте, оцените его состояние. Если есть лазерный уровень - стрельните вдоль швов, посмотрите просело у вас там что-то, или нет.
    Но вообще особой трагедии нет. Если перекрытие монолитное, тем более. Нагрузка распределится по близлежащим стенам, и все.
    Единственное - поставьте маячок на трещину, последите. Если за год маячок не разрушится - можно заштукатурить эту трещину, и забыть про нее.)
  13. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Ну да пока план примерно такой, но есть желание с минимальными затратами восстановить несущую способность стены в надежде, что фундамент просел и и нашел себе твердую опору.
    Маячки конечно поставлю.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смесь на основе напрягающего цемента поможет вам. Погуглите "расширяющиеся смеси". Расширяете трещину, и заполняете ее как можно плотнее.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала с развитием трещины разберитесь. Есть движение или нет.
