Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели форум по этому вопросу? Было не одно обсуждение этого.
    Блоки хрупкие, фундамент, стены, весь дом усаживается - появляются в хрупких блоках трещины.
    Могут быть и много и более большие трещины
    Можно немного разделать и заделать трещины. Но в дальнейшем могут еще появиться трещины.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  3. СкороЛето
    СкороЛето
    СкороЛето
    Ярославль
    Армирование делалось, но кроме самых первых рядов, где и появились трещины
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит причины в грунтах и фундаменте...
    Если строители делают под ключ, пусть устраивают правильную отмостку и отсечной дренаж (при необходимости)...
    Под пятном застройки будет сухо - трещины стабилизируются.
    Проверено в разных ситуациях, даже на свайных фундаментах:super:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Значит так делалось В самых нагруженных точках, где пошли трещины, армирования нет.
  6. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Появилось много трещин в короткий промежуток
    Здравствуйте, но на доме под окнами появились сквозные трещины и пару трещина на фундаменте.
    Размеры дома и фундамента 13,5х11 метров с центральной несущей стеной, по 5 свай под каждой стеной, не считая угловых.
    Фундамент свайно-ростверковый, армирование 4 прутка 12 и 10 арматуры вперемешку. Сваи диаметров 350мм, армирование такое-же. Ростверк лежит на грунте, плодородный грунт убирался.
    Грунт похож на суглинок.
    Дому 2 года, фундамент был залит 2 года назад в это время примерно, отстоял зиму без стен, в прошлом году в августе были возведены стены, перекрытия (пустотные плиты), и крыша, окна, черновая стяжка. Зиму стоял без отопления.
    Трещины появились в последние 3 месяца, в июле их не было.
    Пояснения к фото, трещины на фундаменте, на последнем фото я ее немного стамеской расковырял. Визуально после ковыряния стамеской трещины не обнаружено глубже, пробовал измерить глобину жилой от провода, более 10мм не заходит, но она может быть не ровной в глубину.
  7. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Трещина в фундаменте между террасой и стеной дома, она ниже идет, сейчас после дождей закидало ее немного
  8. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Трещина над проемом в центральной несущей стене, тут была срезана перемычка, так как с высотой проема накосячили
  9. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Трещины над проемом в несущей перегородке, тоже срезана перемычка
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Трещина между несущей перегородкой и не несущей, как будто не несущая перегородка отошла
  11. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Трещины в стяжке, по центру дома, тут получилось плита 2х8 метров, наверное тут просто не хватило деформационных швов.
  12. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Разные трещины под окнами, 5 больших окон в доме, по 1 трещине в не нагруженных стена, по 2-3 трещины в нагруженных стена. Нагруженные стены это те где опираются плиты и стропила
  13. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Вложения к предыдущему сообщению.
  14. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AlexanderPetrov, регион?
    Сечение ростверка?
    Армопояс есть?
    Утепление, похоже, отсутствует?
    План дома с указанными трещинами?
