Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Разметил трещины на плане, 1 стрелка = 1 трещина:
    1) Синяя - трещины в блоке под окнами
    2) Красная - трещины в фундаменте (ростверке)
    3) Оранжевая - трещины в блоке над окнами, проемами
    4) Черная - трещины между несущей и не несущей перегородкой, фото выше есть
    5) Розовая - трещины в цокольном кирпиче, там фундамента не видно, залита терраса бетоном, фото трещины сейчас нет, добавлю позже.
    Подскажите насколько стоит этого боятся и что делать?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А остальные вопросы?
  3. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Конструкция фундамента, красными линиями подкорректировал неверное расположение ранее нарисованной арматуры. Только свай 7 штук на каждую стену, на рисунке на одну меньше отображено.
  4. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Армопояс есть.
    По наружным стена 200 на 200мм, армирование сверху 2х12 и 1х18 по центру над проемами в нагруженных стенах, снизу 2х12 и 2х18 по центру над проемами в нагруженных стенах.
    По центральной стене 400 на 200, армирование сверху 3х12 и 2х18 между 12 арматурой над проемами, снизу также, то есть 3х12 и 2х18 над проемами.
    Углы не усилены, нахлест арматуры от 200мм.
    Перемычки армированы 2 или 3 прутками 12 арматуры, предположительно арматура лежит по центру перемычки, может чуть ниже, может чуть выше. Из-за этого армопояс над проемами усилен 18 арматурой.
  5. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Утепления нет, сейчас утепляется только перекрытие, 200мм минваты. Запущено отопление, но не сильно, только чтобы не замерзла вода в теплых полах.
  6. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Vladis69, когда план скидывал еще вашего сообщения и не видел, сейчас вроде все скинул
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AlexanderPetrov, РЕГИОН? Самый сложный вопрос?
    Имелось в виду утепление ленты и отмостки.
    Теплые полы на ЭППСе или прям на грунте?
  8. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Vladis69, эппс 30мм.
    Самарская область.
    Отмостки нет, водостоков нет.
  9. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Строил дом не я, но участвовал, что-то смог улучшить как мне кажется, но не все, в итоге такие последствия. Застройщик гарантию никакую после покупки не дает, но я его еще не купил, поэтому и вопрос в том, стоит ли брать этот дом и достраивать уже нормально или отказаться, но потерять 2 года ожидания этого дома и начинать с нуля, но уже с учетом ошибок.
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Нашел еще фото с заливки фундамента
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AlexanderPetrov, свайно-ростверковый фундамент - довольно рискованный вариант при неправильном исполнении, вероятно, вы подорвались как раз на его капризности.
    Базовая версия - последствия морозного пучения. Надеюсь, @Николай_Куркин присоединится к вашей проблеме. Постарайтесь отвечать на впросы сразу, постоянное переспрашивание очень утяжеляет процесс. :)
    Есть фото дома целиком, с общего плана?
    Правильно я понял, что ростверк шириной 450мм и переменной высоты 400-550мм?
    Какое основание под ростверком?
    Что за сваи? Трещины как-то совпадают со сваями?
    Что с водотведением, дренажами и уровнем грунтовых вод?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я не стал бы брать. Есть вероятность, что проблемы усугубятся. Ибо утеплить ростверк снаружи и сделать утепленную отмсотку вы вряд ли успеете до зимы.
    И еще - 30мм ЭППСа для теплых полов - мало, теплые полы будут подогревать и грунт за ваши деньги.
  13. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Vladis69,
    Были, он не могу найти, сфотографирую завтра
    Да, только высота от 400 до 800, добавил план где написана высота ростверка.
    Суглинок или глина, лежит на грунте.
    Буронабивные, 350мм в диаметре, 2 метра глубиной.
    Водоотведения нет, дом на небольшом склоне 40 см на 15 метров примерно, сейчас участок стал более ровным отсыпан тем же грунтом что и был там, по грунтовым водам данных нет, но например при копке колодцев на 3-4 метра, воды не видно никакой.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Vladis69, извиняюсь, это сложно сказать по всем трещинам, но та которая на фундаменте под окном, справа от нее свая примерно в 50см, слева до сваи 130 см.
    Вообще такая мысль посетила, примерно месяц назад насыпали грунт и в месте, отметил на плане зеленой полосой, на фундаменте появилась небольшой след от техники которая ровняла, немного задел фундамент. Могут ли эти трещины быть последствием воздействия на него техники?
