Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Насколько критичны такие трещины и как с ними бороться? образовались в углах между несущими стенами и перегородками, исключительно в местах примыкания перегородок к внешней несущей стене, трещины не более 1 мм, перегородки с несущими стенами не перевязаны, дом из газобетона, трещины образовались этой зимой (черновая отделка была сделана 10 месяцев назад, зашпаклевана этим летом), никакого демпфера нет между ними
    photo_2023-09-29_21-19-43.jpg photo_2024-01-11_14-22-28.jpg photo_2024-01-11_14-22-32.jpg photo_2024-01-11_14-22-36.jpg photo_2024-01-11_14-22-40.jpg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки поставьте...
    Чтоб определить причину нужна инфа об опирании перегородок, возможных нагрузках сверху,
    грунтовых условиях, типе фундамента, водоотведении (ливнёвка, отмостка, дренаж).
    И регион укажите.
  3. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Перегородки стоят на толи, потом клей для ГБ, и сами блоки ГБ, между несущими и перегородками нет перевязок и нет никаких демпферных прослоек. Блоки ГБ клали на клей-пену. Когда дом строили, то возвели несушие стены, далее ставили двухскатную крышу и уже потом возводили перегородки.
    Сверху нападал снег, который регулярно вычищаю. Сейчас стараюсь, чтобы более чем на полметра он не накапливается.
    Отмостка утепленная пенопластом 10см, подушка трамбованная песчанная, есть ливневка и дренаж, дренажный насос работает.
    Котован выкапывали ~ 80 см, все это заменялось песком, песок лежит на слое щебня (какой толщины не знаю, но он небольшой) все это лежит на геотекстиле.
    Ленинградская область, практически СПб (в районе 2 км от КАДА на восточном направлении)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужна планировка с размерами + стропильная часть.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, зашпаклевать ещё раз, и наклеить обои и забыть. Скорее всего, усадочные трещины, вряд ли они как то связаны с крышей.
  6. VlMor
    VlMor
    VlMor
  7. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Но по факту сделали так:
    photo_2024-01-12_19-35-21.jpg photo_2024-01-12_19-35-29.jpg photo_2024-01-12_19-35-34.jpg photo_2024-01-12_19-35-38.jpg photo_2024-01-12_19-35-41.jpg
  8. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Расковырял одну трещину - четко видно разделение перегородки и стены. А можете подсказать, дом долго будет "усаживаться"? Стены возводили в июне 2021 года, предчистовая отделка закончилась в апреле 2023
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    До отделки трещин не было или не обращали внимание?
    Фундамент у наружных и внутренних стен общий?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Они изобразили стойками прямой угол к крыше. :)]
    Опирание на деревяху, похоже на 4 бруса 200х100 см. Надеюсь, что 200, а не 150, например.
    Кстати, под угрозой и центральная стена. Если ее поклали отдельно от наружных и такую тонкую. как на плане. А нагружена она дай бог не каждому.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если балки действительно 200х300, то причины трещин не в крыше. В стропильной системе я бы добавил накладки там где подкосы к прогонам веером. Но это на всякий случай. так то она не должна шататься. Ендова и подкосы держат.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, а то что стойки под 90 гр. к стропилам, без затяжек не может привести к распору?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Влад, обычно трещины между наружными несущими и перегородках связаны или с просадкой фундаментов (или перекрытий) в центре строения или от распора.
    Я бы поставил подкосы с опиранием на продольную внутреннюю стену и затяжки. Можно было обойтись без боковых прогонов (которые опирать не на что).
    Теперь можно затяжки через 2.5 м, но стойки с наклоном - хз...:faq:
    Ща еще Баир (Урфин Джюс) посмотрит.
    Трещины незначительные, но к весне могут активизироваться...
