Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. katya243
    katya243
    katya243
    Тоже об этом думали. Летом именно в эркере собиралась вода (могу зимние фото сбросить. В том углу снега было меньше. Еще постараюсь снять видеообзор.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обратиться к Глебу Грину. Больше никого не слушать и выполнить от А до Я его рекомендации.
    Он лучший в России по вашей проблеме.
  3. katya243
    katya243
    katya243
    Это конечно можно. Но может по фундаменту еще какие предложения будут(
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага. Больше никого не слушать :victory::victory::victory:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще денег вбухаете и еще больше развалится
    @PawlykSerpuh85, дал очень плохой совет
    без обследования не обойтись
    что то придумать можно но лучше действительно к Глебу
  6. katya243
    katya243
    katya243
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть стадия проекта когда определив его убыточность нужно подвести черту и посчитать общую сумму не дополненной прибыли. Так же и вам советую - связать армопоясом верх стен, стяжками стянуть стены, отказаться от второго этажа, облицевать вагонкой/сайдингом, запустить отопление, сделать теплую отмостку и жить спокойно. Без отопления все станет ещё хуже.
  8. katya243
    katya243
    katya243
    Армопояс там есть! Стяжка ясно тоже будет! От второго этажа отказываться не вариант! Там мансарда, вообщем-то в основном и спальный этаж по проекту. Если думать "как проще, дешевле и легче" то можно все снести к чертям, продать землю и купить квартиру (да косяк конкретный, но вообщем-то вопрос и выложила на форум, тут люди опытные есть!)
  9. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Здравствуйте. Я конечно не особенно опытный строитель, но поделюсь своим мнением...
    Я примерно в такой же ситуации как и у вас, но я ее предвидел...
    В 2016 году, осенью присмотрели участок. На участке стоит недострой из газобетона с нарушением технологии строительства. Как следствие на одной из стен-трещина вертикальная с раскрытием кверху и пара паутинок в других местах...
    Смотрел участок я в октябре...Сторговал в конце декабря и до весны его не видел. Продавали они его как недострой, но я им доказывал, что это только на слом (хотя были некоторые мысли достроить то, что было)..
    Весной приехав уже на свой участок увидел: Трещина стала шире, паутинки раскрылись сильнее, по углам оконных перемычек растрескалось...
    Сейчас сношу все нафиг..жаль время тратиться на это... Но мне нужен был именно этот участок и я не сильно расстроен...
    Я к чему: решать конечно вам, и услышать вы хотите определенные советы...но представьте: вот приделали вы эркер обратно...а где гарантия, что он в будущем опять не поедет..или еще где треснет? Газобетон как строительный материал, требователен к технологии строительства-хотите сделать себе дом-стройте с соблюдением технологий и хорошим контролем!
    Это мое мнение..решать вам самим... Удачи.
  10. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Не любой. Скалу не пучит. Чем выше плотность тем глубже глубина промерзания)
    Но тем и меньше этот грунт впитает в себя влаги. И тем меньше будет пучения.
    Как вариант отсыпки - это ПГС. Плотность существенно выше чем просто речной песок. По памяти песок 1,6 а ПГС - 2,2 (при равных условиях не в сухом состоянии). В теме еще забыли упомянуть, что страшно не сколько само пучение а сколько его неоднородность. Чем толще высота подушки, тем ниже там самая неоднородность пучения.
  11. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Трещины, которые я вижу у автора, мне кажутся незначительными. Те самые деньги, которые он не жалел так или иначе дали результат. Вот, если бы он где-то сэкономил, то мы могли бы увидеть другую картину.
    Я построил 2 дома из ГСБ. Оба на плите. Под плитой ПГС. Выбрал ПГС, т. к. с песком поставщики подвели. И там и там плита зимовала одну зиму без утепления. Первому дому уже лет 7. Подушка где-то 40-50 см. Под плитой правда ЭППС 5 см. Не уверен, что это хорошее решение было, ведь этот материал не вечен. После заселения целых 3 года никаких микротрещин не было. Все говорили, что трещины должны быть и будут при любом типе фундамента. Я про себя думал, что ну я же сам строил дом. Косяков никаких не допустил. Все делал правильно. Усиленное армирование, армопояса. И вот началось. На 4-й год появились еле заметные микротрещины. Их было по пальцам перечесть. Дом эксплуатировался! Никакого промерзания. На 5-й год трещин стало значительно больше. На 6-й и 7-й еще больше. Но эти трещины заканчиваются на местах армирования. Армирование я делал усиленное паз сечением 4х4 см заливал раствором + арматура 8 мм. Ширина трещин не превышает 1 мм. Лишь несколько штук подходят к этому размеру. Меня больше пугает, что этот процесс не прекращается. Но меня успокаивает, что трещины лишь по внутренней стене (у меня банальная покраска по тонкой шпаклевке - 1-2мм). Снаружи нет никаких трещин. Снаружи идеальное состояние. Внешней отделки нет. По моему мнению причина образования трещин не сколько усадка, а сколько пересыхание внутреннего слоя стены. Ведь внутри стена пароизолирована, а снаружи открыта. Влажность внутри 1% и чем ближе к улице тем влажность ближе к равновесной. А что будет еще через 7 лет!
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я тоже склоняюсь что микротрещины от влаги и температуры. У самого 3 года не было никаких трещин потом начал замечать еле заметные, потом обнаружил трещины которые появились осенью когда начались морозы. Еще есть такая мысль, у камня почти минимальное удлинение при воздействие температуры, а у арматуры довольно приличное и думаю что арматура удлиняясь при нагреве и сжимаясь при остывания провоцирует трещины.
  13. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Уважаемые форумчане! Прошу обратить внимание на мою проблему!
    Обнаружил на стене дома горизонтальные сквозные трещины в швах толщиной до 0,5 мм.
    Вопрос к знающим людям, о чем могут свидетельствовать такие трещины?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трещины, только в указанном месте? Или по всему периметру дома?
  15. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Трещины только в указанном месте, от окна до окна и только горизонтальные!
