Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    @Dimastik25, @Dimastik25, @Dimastik25,
    БОЮСЬ ЧТО ТРЕСНЕТ. Длина 5 метров...
    как спасти?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Металические столбы палюбому ставить, хотя бы один.
    или кирпичные выложить, внутори
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    столб или два. и все проблемы закончатся. вообще. 5тр цена вопроса
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по вашим рисункам у вас плита на ленте без внутренних лент?
    Армирование данной плиты не известно?
    Вот у хозяина в Домодедово есть хоть и одна лента внутренняя и то плита на отм. +/-0.00 из 12 арматуры, два слоя 400х400мм прогнулась - здесь о причинах, обследовании, расчётах и принимаемых решениях по усилению #1099.
  6. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Вот так по периметру обвязали. Размеры не помню.
    И дальше привязались сеткой в два ряда по всей площади. Арматура 12.
    Фото не мои, из интернета.
    Если провисание по центру, снизу я должен увидеть трещины, на потолке?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Facepalm.
    Арматура пластиковая ?
  8. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Сама плита как я понимаю, залита прям на блоки.
    И как раз в районе лестничного проема, где 300 блок с обеих сторон трещины.
    Синим выделил стык блока с плитой, на котором также трещина.
  9. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Железная
  10. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Получается не 12, а 10. Нашел счёт, когда заказывали.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще один довод в пользу прогиба перекрытия. :(
    Вы ищете конструктора для просчета возможностей этого произведения "всегдатакстроим"?
    Заодно и стропилку перепроверьте, особенно в части опирания на висячий армпояс.
  12. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Снизу я все таки должен увидеть трещины? Или их может и не быть?
    я же этот проем заложил блоком 300 мм.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока может не быть. Бетон относительно пластичный материал. Поэтому трещины в первую очередь появляются на кладке ГБ.
    С вами трудно общаться, при всем желании вам помочь. Много времени уходит на повторные переспросы-уточнения, а на часть вопросов вы не отвечаете. Например, про обращение к инженеру-конструктору.
    И вот тут пишите, что заложили - а на фото явно наличие проема.
    И кстати, вы удлинили стену на втором этаже ближе к центру помещения -> увеличение нагрузки на центр перекрытия, в т. ч. и от крыши.
  14. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Я же писал, что обратился к Владимиру Новикову. Жду его приезда.
    Если здесь имеются таковые, с ними тоже готов пообщаться в личных сообщениях.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дальше сами, сами.
    Вангованием заниматься, нет никакого смысла.
    Не зная конструктива, невозможно дать хоть какой то разумный совет, кроме как: Сносите все, и стройте заново, соблюдая правила строительства.
