Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Если вам что то не понятно из моих сообщений, пройдите мимо. Совет по сносу оставьте при себе, не за этим я сюда пришел.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не исключено на этой стене стоят стойки крыши.
    А крыша, как известно сама не летает...
    Впрочем до проблем с крышей консультанты ещё не добрались.
    Приходилось неоднократно выполнять онлайн обследование в Кемерово, Казани, Перми (с участием заказчика в съёмках и обмерах).
    Как видите - сложная задача (клаву стереть можно) :|:.
    Благо в ватсапе есть функция аудио,
    а в телеграмме даже перевод аудио в текст - помогает иногда...
  3. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Исключено. Уже писал об этом выше.
  4. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Да и хорошо, что не добрались. Тут совет один как я понял — строить надо самому, параллельно поступив в строительный техникум.
    А если ты не знаешь как строители завязали тебе арматуру и у тебя нет такой схемы или фото — сноси дом.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте ссылку, покажите фото или вы по наивности думаете, что консультанты помнят ваши восемь
    страниц в разных темах...:aga::no:
    Вот посмотрите тему с аналогичной ситуацией - хозяин просверлил отверстия в плите по грунту,
    светил эндоскопом, измерял прогибы лазером (правда ошибся - вода во время дождя потекла к средине плиты), расчёт подтвердил прогиб https://www.forumhouse.ru/threads/574309/page-4...
    Увидите, какие дебаты бывают на ФХ - с минусами и даже с оскорблениями к сожалению.
    Итог решения этой аналогичной проблемы озвучены выше #1160.
    Читайте пока ждёте эксперта.
    Может и вам надо просверлить, воды налить и будет ясно - это прогиб плит или перегрузка крышей...:hndshk:
  6. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Вот здесь я писал про это.
    Сверлить это не про меня
    Завтра сделаю фото стропил и думаю все сразу будет понятно по нагрузке крыши.
    Еще попробую лазер поставить.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да уже особо ни чего не поделаешь, усядется полопается где надо, оштукатурить и жить,
    расчетами делу не помочь,
    да и что там считать, плитный фундамент. до 3 тонны погонный метр.
  8. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    По нагрузкам вроде как все ок. Прогибание 0.48 мм в красной зоне. Но есть одно но.
    Это все без перегородок второго этажа.
    Считаем с перегородками второго этажа.
  9. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Да и как на зло, все повылазило после того как залил стяжку теплого пола. Есть несколько точек конечно, где можно вместо перегородок поставить несущую стену, но это все надо разбирать.
  10. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Цитирую: «давайте грубо считать, чтоб понять сколько выдерживает 1 погонные метр стены.
    18*100*40/1.5.
    18 это предел нагрузки по таблице
    100 - 1 пм в см
    40 - толщина стенки в см
    1.5 понижающий кф, тк много всяких моментов по стенам, так называемый запас.
    получаем что погонный метр стены должен 48000 кг выдерживать.»
    Вообщем, пересчитываем :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В связи с тем, что у вас перегружены основания, фундаменты (монолитной плитой вместо дерева),
    Стены перегружены плитой перекрытия, стенами и перегородками второго этажа и крышей,
    без расчёта всего дома с моделированием в Лире или Скаде не обойтись (особенно если деформации будут прогрессировать).
    Поговорите на эту тему с экспертом - вряд ли он что-то возразит...
    Остальные сказки о простеньких расчётах или ваще без них приведут к рулетке с неблагоприятным прогнозом. :hndshk:
  12. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Оно само собой. Но даже простенький расчет показал, что есть проблема. И это без нагрузки на перекрытие.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже это картинка из инета и соответствует схемам плит, опёртых по контуру.
    При этом не учитывается, что плита, опирающаяся на фундамент, залита по грунту.
    Кроме этого картинка без учёта несущей способности основания под лентами и нагрузки плиты
    межэтажного перекрытия стенами, перегородками и возможно крышей.
    Вот такая же примерно ситуация у застройщика в Домодедово в моей ссылке.
    У него есть внутренние ленты, но и есть большепролётное перекрытие по грунту, которое
    имеет прогиб, что показал расчёт и которое придётся усиливать подвесами и микросваями.
    Междуэтажное перекрытие ему тоже усиливали "профи" из стройхлама...
    Вам тоже придётся поставить маяки, ждать весеннего паводка, при необходимости делать правильное водоотведение и усиливать треснувшие стены и перекрытия.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы хотя бы поинтересовались, на каких грунтах стоит дом, в случае материковой скалы под фундаментом, вы все равно будете настаивать на своем водоотведении и экранированном дренаже?
    При проблемах с фундаментом, характер трещин, совершенно другой будет. И располагаться они будут в других местах стены.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А ты уточни регион, где объект расположен и убедишься, что возможно глупость очередную сказал...:hndshk:
