Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент? Отмостка? Утеплены? Давайте всю информацию по дому, особенно, по строительству и конструкции фундамента.
  2. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Фундамент ленточный толщиной 50-55 см., заглублен на 1,4 м, на песчаной подушке. Поверх залита плита 15 см, каждый 4-и ряд армировал, залит армопояс на первом этаже и на мансарде. Дом строился 3 года, 1-й год фундамент, 2-й год первый этаж и плиты перекрытия, 3-й год всё остальное. Фундамент не утеплен, отмостки нет. УГВ высокий.
    Дом этой зимой поставил на отопление.
    Трещина №1 была замечена в начале лета, делал маяк из шпатлевки, до этого момента он был целый. Вчера заметил что маяк треснул и появились ещё 2 трещины выше!
    Были мысли, что просел фундамент в этом районе, но почему нет вертикальной трещины, как в большинстве случаях?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Denis2016, При заливке фундамента применяли опалубку или бетон заливали прямо в грунт ?
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Заливали в грунт! Какое отношение это имеет к трещинам?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Силами бокового пучения грунт может легко подымать-опускать ваш лёгкий дом. Если заливать в опалубку, с последующим демонтажем и засыпкой пазухов, возможность бокового пучения почти исключена. Трещин вертикальных может не быть до определённого момента и если не было бы окон, то возможно увидели бы трещины. Если даже трещины горизонтальные не от пучения грунта, то в будущем лучше утеплить цоколь и отмостку, учитывая высокий УГВ. Я НЕ УТВЕРЖДАЮ что появление горизонтальных трещин от подвижек фундамента, просто как вариант, но мероприятия по утеплению фундамента лучше в будущем выполнить .
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Denis2016, изнутри трещины как проявились? Вы пишете, что они сковзные. Можете изнутри просвет увидеть днем? Или штукатурка изнутри есть и она как-то треснула?
    Пока считаю версию тов. @Магадан приоритетной: весь дом чуть-чуть приподнялся, в области этого угла чуть меньше, чем в остальных. Предположу, что в таком случае небольшие наклонные трещины появятся и от наружных от угла дома углах оконных проемов и, возможно, вблизи стыка наружных стен с внутренней.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Похоже на температурные деформации, возможно от армирования в стенах. Фундамент ни причем, были бы вертикальные расходящиеся к верху или к низу в зависимости от деформаций
  8. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Дом изнутри ещё не штукатурил, поэтому все швы между блоками видно! Через трещину улицу не видно.
    Земля ещё не успела глубоко промерзнуть, может сантиметров 10-15.
    В итоге, что посоветуете предпринимать на данный момент?
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Александр, а почему тогда на других стенах трещин нету?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Снег не чистить кругом дома, как минимум, а лучше подсыпать снега. В области фундамента грунт может промерзать быстрей и глубже, так как бетон хороший проводник холода. При литьё бетона в грунт, стенки траншеи не получится сделать гладкими, в эти рытвины в стенках траншеи заполняется бетон и при боковом пучении грунта образуются хорошие зацепы, при подъёме грунта, грунт тянет за собой фундамент, если дом тяжелый, то может пронести, а если легкий нет. Повторюсь, при литьё в грунт, пучинистом грунте, высокий УГВ, обязательно надо выполнить противопучинистые мероприятия - утеплённая отмостка и утепление цоколя .
  11. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Как минимум наружная штукатурка, а првильно утеплить минимум 100мм. полистеролом фасадным и штукатурка.
  12. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Кстати, у меня в бане тоже под окнами трещины...материал стен кбб. По какой причине они образуются?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @sava21208, Причины снизу вверх:
    - слабо подготовлено основание,
    - нет хорошего отвода воды от пятна застройки - от подушки фундамента, слив бани, водостока кровли,
    - не достаточно утеплена отмостка\полы,
    - проблемы с подоконным армированием, арм поясом верхним
    - что-то не так со стропильной системой.
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Что характерно трещины спускаются от подоконника вниз...
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сколько зим баня простояла и когда появилась 1 трещина?
