Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Куда твои экраны ставить...покажи пальцем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33092416/
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это ты спроси у Романа из Самары - он купил дом, а весной подвал оказался с водой и
    по участку рекой шла вода со всего посёлка (есть контакт).
    Сделал экранированные дренажи по границам участка, в первую очередь от дороги, круговой
    с экраном по периметру отмостки и теперь уже около 3 лет сухо в подвале и на участке.
    И с домом проблем нет.
    В приёмном колодце у него насос с передатчиком на случай переполнения колодца
    (это он уже сам придумал).
    Таких примеров много, а ты до сих не знаешь, как УШП спасти...:um:
    Изучай, пока не поздно! :hndshk:
  3. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
  4. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @NailMaratovich, длина ската получается больше 6 м, раз пришлось удлинять стропила? Или что это за накладки на стропиле около конька?
    И еще бы фото второго этажа в районе трещины.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо видимо просить раздел по изысканиям и дренажам поднимать повыше - люди дома поднимают и финансируют лишние работы не имея возможности получить достоверную информацию
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо знать расстояние между стойками в холодном чердаке и возможно усилить коньковый прогон
    продольными подкосами, а также на участке с трещиной усилить противоаварийными накладками на шпильках.
    Усиление подкосами делал усиление делал недавно 89265629670 - поможет, конечно по опыту.
    Усиление стены - к конструктору на биржу в личку (нужен расчёт).
    Можно усилить скобами, стержнями, спиралями, но менее надёжно.
  8. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Да, больше 6 метров, свес у кровли большой. Прикрепляю фото второго этажа в районе трещены. Для лучшей видимости сделала фото трещины кусками.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно фото второго этажа более общего плана. Стойки под коньком на что опираются? Неужели на чердачное перекрытие? Или проходят на второй этаж?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот в этом и причина.
    А здесь алгоритм ваших действий #1233, который "профи" так и не поняли к сожалению...
    Покажите конструкторам, они поймут
    Понятно, что такие разработки потребуют больших трудозатрат исполнителей, поэтому не исключено, что вам придётся обратиться на биржу, в лички спецам...
    Там трещины и кладка со смещением и возможно с креном, есть угроза выпадения блоков.
    Зимой опасные зоны следует оградить или срочно устранять проблему.
    Решать вам...:hndshk:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хватит уже ванговать. Ваш экранированный дренаж в данной ситуации, не поможет. А для помощи, предоставленной ТС информации, просто недостаточно. Нельзя ремонтировать дом, по фотографии трещин и невнятных фотографий конькового прогона. Именно поэтому, специалисты и молчат, ждут информации, и только вы льете воду, не давая ни одного толкового совета, но, забивая тему ненужной информацией.
    Остановитесь уже. Дайте возможность ТС дать дополнительную, необходимую для грамотной помощи, информацию.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    6м между стойками - очень большой пролёт (коньковый брус прогибается и распором ломает аттиковые стены).
    Инфа о трещинах в ГБ ничего не даст, нужна инфа о сечениях стропил, стоек, армопоясе,
    узлах и элементах крепления, о точном расположении перегородов мансарде, о перекрытии (не помешает) и задача решается элементарно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы уже наванговали сечение конькового бруса и можете с уверенностью говорить о причине трещин?
    А зачем же тогда, вам эти сведения
    Вы батюшка, либо трусы оденьте, либо, крестик снимите.(с)
    Вы сами себе противоречите.
    Так, информация к размышлению. Трещины у ТС, в углах здания, то есть, в тех местах, где коньковый прогон, гарантированно имеет точку опоры и у прогнуться в этом месте, однозначно не может.
    Подумайте над этим. Повангуйте. :hello:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стены из ГТ вместо прогиба сразу трещат (обруч не спасает)...:(
    Подумай над этим :hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И думать не хочу. Я вам задал конкретный вопрос, какое отношение имеет прогиб конька, к трещинам, в углах здания.
    Если вы плохо разбираетесь в конструкции и в работе армпояса, то это ваше право, плохо то, что вы даете советы, только усугубляющие проблемы у заказчиков, но, успешно пополняющие ваш карман.
    Отсюда и ваши призывы обращаться к вам в личку, чтобы, грамотные специалисты не раскритиковали ваши советы.
    Умеющий читать и слушать, тот услышит, ну а кто поведется на ваши советы, того просто жалко.
