Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Ну кроме шпилек стропила к затяжкам (или наоборот) прибиты гвоздями
  2. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Уважаемые форумчане, что делать-то? Как остановить расползание стен?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вызванный эксперт определил причину деформации?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может стропилка распирает все таки?
  5. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Он указал, что т. к. не было водоотведения, зимой промерз грунт, из-за этого и пошла трещина.
    Написал все исправить и наблюдать, должна остановиться.
    Но тогда это реально была небольшая трещина. Но она увеличивалась и летом, и осенью, и зимой
  6. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Так если бы распирало, трещина была бы наверху, а не внизу, разве нет?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А теперь он что говорит?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как что? Скорее всего, говорит, что отсечной дренаж нужен)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    думаешь, это ТОТ САМЫЙ эксперт?)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть фото сделанного усиления? На слух трудно представить все это.
  11. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Пока ничего не говорит, сказал, надо весны дождаться и еще раз смотреть
  12. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Утеплен фундамент, в плиту на химанкеры вставлена арматура, к ней привязан металокаркас и залит бетоном на всю толщину плиты.
    По словам специалиста, нагрузка в этом углу должна распределиться с плиты на усиление
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Мощная отмостка получилась...
    Ничего такое "усиление" никуда не распределит. Только в случае очень значительного проседания этого угла. Которое стена уже не перенесёт... :close:
    Будем надеяться, что сделанного утепления окажется достаточно...
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Перепутал с другим.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толку от такого усиления, практически нет. Эта конструкция, не будет работать как единый фундамент. Как бы хуже не стало. По уму, вокруг этого усиления, нужно точно так же грунт утеплять, на ширину отмостки. Иначе, замерзающий вокруг грунт, будет приподнмать край залитого усиления, а оно, в свою очередь, будет деформировать фундамент.
