Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Баню-дачу мы построили в 2014, в 2015 заштукатурили. Еще не топили, пользуемся пока как летний дом, а трещины заметил в 2017...(сами трещины тонкие, максимальная толщина в верхней части 2 мм где то. Трешины расположены как снаружи так же и изнутри постройки. Отмостка отсутствует, отопление тоже, полы по грунту без утепления...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наверное силы морозного пучения "играют" с вашей баней. Поставите утепление (+ желателен дренаж) разошьёте швы и всё будет ОК.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Мы с Вами, по моему, общались по поводу моих трещин в блоке ГБ 300мм под окнами 1го эт (с краев оконных проемов), кот. появились после горизонтальной штробы по периметру стен 1 го этажа. До этих трещин под всеми окнами после 1ой же неотапливаемой зимы под окнами появились трещины, которые после внутренней и наружной отделки больше не проявлялись. Просто, на 2 этаже тоже есть трещины от оконных проемов по направлению вниз (с краев оконных проемов), есть пара горизонтальных трещин от оконного проема в сторону угла. Заметил их больше года назад. Они стоят, вроде как не увеличиваясь. Просто недавно я заметил на втором этаже трещины вертикальные, которые идут от оконных проемов к армопоясу 2го этажа... Когда они появились я не знаю. Возможно давно. Напрягают эти трещины на 2 этаже...
    1) Фундамент: лента 9,5м х 9,5м с простенком шир. 400мм, выс. 600-700 мм (арм.д14мм) по сваям д400 (через каждые 1,5м), по ленте перекрытие первого этажа монолитное толщ. 200мм, арм. д14. Утепление: торец плиты 100мм эппс, лента 50мм эппс, отмостка шир. 600мм 30мм эппс.
    2) Коробка из ГБ 300мм, плотность 500. Армирования арматурой нет (только сетка оцинкованная).
    3) Армопояс между 1 и 2 эт. 300мм, арм. д14 (бетон заводской). На этом армопоясе плиты перекрытия ПБ.
    4) Армопояс между 2 эт. и хол. чердаком 150мм, арм. д. 14 (возможно слегка переморожен, бетон сами мешали работники).
    5) Мауэрлат брус 150мм на 200мм шпильками через армопояс.
    6) Крыша шатровая (4 ребра в точку). Чердак холодный. Перекрытие между 2 эт. и холодным чердаком деревянное 200мм базальт.
    Армопоясы и плиты утеплены 50мм эппс. Плюс сверху вся коробка 100мм базальт.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Над окнами перемычек нет? Блоки в проёме просто подвешены на клей?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Перемычки над окнами монолитные. Залиты вместе с поясом
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы спрашиваете помощи, так уж изучите трещину, ответ: "По моему рядом", звучит несколько странно, не находите? Так рядом или по перемычкам?
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    с боку от проема... на некотором расстоянии от проема... по стыку между перемычкой и блоком
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Фото трещин крупным планом или с захватом окна?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото стены. Что сами трещины то фотографировать.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam, @Dimastik25,
    Выкладываю фото. Надо было маркером на стене нарисовать. А так только каркндашом обведены и ляпухи из шпатлевки видны.
    Спальня 20м2: P1060942.JPG P1060945.JPG
    Гостевая спальня 11м2: P1060946.JPG P1060949.JPG
    Кабинет 9м2 (одно окно): P1060950.JPG
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @ВалерийЕКБ, на мой не профессиональный взгляд у Вас "разъезжаются" стены из-за кровли. Нужна схема стропильной и её фото в реале. Возможно понадобиться консультация специалистов по крышам.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Dimastik25, @LeonidKam
    Сделал новые фото - провел маркером вдоль трещин.
    Спальня
    Кабинет (одно окно)
    Гостевая спальня
