Подвижный фартук?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Capitan, 04.02.14.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Да .
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ваша работа ? :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Добрый день. Внутри наверное всё правильно. А вот как с наружи у Вас сделано? Обход трубы, зонт ...Есть такая тема - называетсзонты убийцы
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы наслушась бредней!
    Почитайте пожалуйста нормативы, прежде чем реплики пускать!
  7. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Коллеги, может вам отдельную тему открыть?
    Я сперва обрадовался - две страницы СОВЕТОВ...
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Алексей, я же как раз у Вас как профессионала хочу поинтересоваться про нормы в таких ответственных делах как то зазоры между колпаком и трубой
    ПодскажИте, где глянуть.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Нее, :nono: "насмотрелся ". Вопрос к Алексею: угарный газ тяжелее воздуха ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про угарный газ вопрос - не в тему!
    И сюжет я этот видел ..
    И попахивает идиотизмом, или "списанием человеческих жертв"...
    Если Вы понимаете основные принципы, то должны осознать:
    1. Нужно очищать каналы и зонты, своевременно их осматривать, ремонтировать, или менять!
    2. Котел должен быть оборудован датчиком обратной тяги и при её отсутствии не пустит дым (угарный газ) в помещение, а отключит котел и подачу газа!
    3. Если в каналах вентиляции присутствует обратная тяга, то нужно выяснять её причины и делать нормально работающую вентиляционную систему, а не пытаться запретить зонты, или вентиляцию, или соседнее расположение...
    Так запретами можно дойти до маразма!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В действующих нормативах!
    Удачи!
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Конкретней можно :|: ? Как хоть они называються ? Или номер какой :faq:
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А мне показалось -обратка через соседний канал в шахте :(
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, но у меня ассоциативная память, ни когда не мог что-то зазубрить, даже если очень хотел, пока не разберусь что к чему...
    По этому совсем я не запоминаю номера нормативов!
    Достаточно номеров телефонов - порядка сотни, размеров различных материалов и отступов, паспортных данных, банковских реквизитов и прочей лабуды...
    Может и номер я скажу, если вспомню наименование, но в основном мысленно сохраняю картинку с ассоциацией по размерам...
    Теперь
    По высоте - указаний по размерам нет, есть слова - "не должен препятствовать свободному выходу дыма" по этому делаем, около 100 мм.
    Где-то встречал рекомендации не менее диаметра трубы, но это не тот случай, т. к. там короб превышающий почти вдвое диаметр трубы...
    Сечение зонта вдвое больше диаметра трубы...
    Внутри две трубы по 150 мм каждая - основание зонта 500*700 мм.
    По выступам за края короба норм не встречал - делаем по 100 мм - выступающим за наружний край.
    Высоту зонта определяем расчетным путем, привязываемся к внешнему виду кровли, жесткости, а иногда и имеющимся материалам :close:
    Для жесткости больших зонтов вкатываем в кромку проволоку 3-5 мм диаметром...
    Вот примерно так...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еслти баже так...
    То причины:
    Не правильное расположение каналов
    Отсутствие приточки;
    Не обособленность помещений;
    Нарушение норм устройства...
    Тупость и пофигизм!
    Так при чем тут зонт?
