ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Газ в качестве теплоносителя?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    :)] Проще. Котлы газовые а не ТТ
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ясен Х. Где его взять, мы же не в Германии живём. К нам в Сибирь ещё не дотянули. ПОЗОР! :mad:
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А что не три:)].
    Не нужно предр. клапан раз в месяц проверять, достаточно раз в год, там нечему прикипать. Даже в промышленных котельных клапана проверяют раз в год. После проверки смотрим, чтобы клапан не подкапывал, если подкапывать будет тогда точно кака на нём образуется через какое то время и держать он вообще не будет и в дальнейшем только разборка и чистка.
    Защиту можно сделать если есть водопровод или подкачивающий насос из колодца. Устанавливаем предохранительный клапан после котла и соединяем его с канализацией, соединяем водопровод с обраткой котла через соленоидный клапан, ставим ТРМ например ОВЕН, выставляем температуру на ТРМ 100 градусов для открытия и задаём дельту температур 5 градусов. При закипании котла открывается соленоид холодная вода поступает в обратку и далее в котёл давление повышается пред. клапан отводит лишнее в канашку и так пока не понизим Т до 95 гр.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @MakOle4ka,
    Попробуйте промыть косой фильтр, он у Вас стоит около насоса, перекройте краны вокруг, что бы не сливать всю систему. Скорее всего причина в нем. :hello:
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    На мой взгляд всё имеет и плюсы и минусы. Главное преимущество закрытой системы-это дешивизна автоматических регуляторов и клапанов. И их доступность. Ведь всё ,что используется в закрытой системе основано на отслеживании давления, а не тимпературы, как в открытой системе. А это намного дешевле и проще. Грубо говоря только калиброванная пружина и всё.
    Вот пример:
    Для закрытой системы (ЗС) и её защиты от перегрева существует группа безопасности. Просто до безобразия и стоит копейки.
    Для открытой системы (ОС) та же функция возможна только с аварийным клапаном подачи холодной воды, кторый стоит от4 до 8 т. р.
    Или к примеру тот же клапан давления запросто регулирует подкачку в ЗС.
    А для ОС для поддержания уровня воды в РБ уже нужно что то типа поплавкового механизма, или электроклапана с датчиками. А это уже не энергонезависимая вещь.
    Вобщем наверно поэтому и ЗС более распространена.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Странные рассуждения:faq:.О дешевизме, как-то не корректно. О какой доступности сейчас можно говорить? Может быть нужно сказать о безопасности СО? Ни каких аварийных клапанов подачи холодной воды не нужно. Следить за уровнем воды в РБ проще простого, ни какой энергозависимости тут нет.
  8. pik
    pik
    pik
    Киев
    На подаче возле котла вкручивается термоманометр, и припустим, РБ ОТКРЫТОГО ТИПА находится на чердаке на высоте 3 м от котла, термоманометр будет показывать 0,3 бар-вот и весь контроль за уровнем воды без всяких там поплавков и
    аварийных клапанов подачи холодной. За прошлый отопительный сезон ни разу не добавлял воды. По моему проще и безопасней открытой СО ни чего нет.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это моё мнение. Ни больше, ни меньше.
    Я к примеру Терморегулирующий клапан ждал месяц под заказ, а такой же но для ЗС -на каждом углу.
    Насчёт РБ. Это смотря какой у кого бак. У меня бак необслуживаемый под потолком цельносваренный так что контролировать уровень автоматически весьма затруднительно. А в ЗС -это элементарно. Разве не так?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я и не спорю, что проще и безопасней нет.
    Я говорю о том, что из-за своей простоты и примитивности эта система получается дороже в автоматизации процесса по сравнению с ЗС.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    На мой взгляд всё имеет и плюсы и минусы. Главное преимущество закрытой системы-это не дешивизна автоматических регуляторов и клапанов. И их доступность. Ведь всё ,что используется в закрытой системе основано на отслеживании давления, а не тимпературы, как в открытой системе. А это не дешевле и проще. Грубо говоря не только калиброванная пружина и всё.
    Вот пример:
    Для закрытой системы (ЗС) и её защиты от перегрева существует группа безопасности. Просто до безобразия и стоит копейки цену пожалуйста в студию.
    Для открытой системы (ОС) пластиковая канистра, стоимость 0 (ноль) рублей, т. е. тара из под тосола. ата же функция возможна только с аварийным клапаном подачи холодной воды, кторый стоит от4 до 8 т. р.
    Или к примеру тот же клапан давления цену пожалуйста в студию запросто регулирует подкачку в ЗС.
    А для ОС для поддержания уровня воды в РБ уже не нужно что то типа поплавкового механизма, или электроклапана с датчиками. А это уже не энергонезависимая вещь.
    Вобщем наверно поэтому и ЗС не более распространена.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Бигфаер
    Это прикол?
    Группа безопасности стоит меньше тысячи...А при желании её можно сделать и самому.
    А насчёт автоматического пополнения уровня воды в РБ-ваша пластиковая канистра это уже не автоматизация по сравнению с клапаном давления на подпитке в ЗС, так ведь?
  13. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    докладываю-монтажники так и не появились, запили. Я с сыном пролезли на этажи и выпустили везде воздух, затопили, поставили регулятор температуры на 40 градусов, через пол-часа на котле было уже 80! бросились проверять наличие тепла, из 11 батарей только 3 теплые...вообщем порадоваться нечему, бросили топить совсем..включили теплые полы, электрические, они под кафелем, весь первый этаж, топим камин два раза в день, так и живем пока.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Прочитайте пост 435
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да, чуть не забыл. Для надписей на РБ ОС нужен маркер стоимостью 20 рублей. [​IMG]
