ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я имел ввиду клапан.)
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Мне кажется, воздух тут не причем. Даже если система завоздушена циркуляция по трубам все равно будет.
    Почему не срабатывает регулятор температуры? Перегрелся?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ладно...Я так понял мы с вами упёрлись рогом)
    Что ж надеюсь наш спор кому то из нас тоже принесёт пользу. :hndshk:
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Бывает такое при завоздушивании. Неделю назад со своим КЧМ воевал. Когда нормально заполнил систему, всё заработало. И регулятор тоже.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Какой регулятор?
    Что то я не понял...На подачу воздуха в котёл?
    Мне кажется, что в системе мало воды. Её хватает как бы только при расширении от тимпературы на некоторые радиаторы...
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    ДА, цепочка.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Про насос не спрашивали, работает или нет?
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Проблема у неё не в холодных радиаторах, а в том, что растапливает котел, а он закипает. Она его снова глушит и не знает в чем проблема. Угольный котел при отсутствии циркуляции легко перегревается и после закрытия поддувала терморегулятором на оставшихся раскаленных углях. Я так понял она отапливается дровами? На дровах котел может разогреться так же как угольный при закрытом поддувале и без циркуляции? Или дрова не имеют столь большой инерционности как уголь? Похоже на поломку насоса или фильтр забился как ранее предположил товарищ @Samtrest, Про "потоп" она вроде ничего не писала, наверное антифриз в системе на месте должен быть.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не могла температура в +130 градусов вывести из строя крыльчатку насоса. Она же пластмассовая? У еня такой случай был, на газике прихватило печку, мы её паяльной лампой решили погреть, т. е. открытым огнем. Радиатор отошёл а печка стала греть хуже. Когда днём разобрали а от крыльчатки остался кусок пластмасса.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ей просто нужно посмотреть по трубе идёт тепло или нет. Может он работает на ЕЦ. Обратка у котла нагревается или нет, хотя она может нагреваться при отсутствии циркуляции.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А давление на котле какое? После того как спустили воздух с батарей?
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Точно такая же инерция, как и на угле, Закрытое поддувало задушивает горение, но не останавливает процесс. На кипение хватит.
    С уважением.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я не понимаю связь между давлением и циркуляцией. Это не конкретно к вам. А вообще.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Девушка в панике могла зацепить проводок, сделано все не по феншую. :hello:
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    По поводу кипения. В идеально плотном котле кипение прекращается в течении нескольких секунд после закрытия дверок. Инерция только из за подсосов. Я просто над этой проблемой поработал в плотную. Самому частенько приходилось применять снег, закидывать топку углём, открывать все дверки для быстрого остывания котла. Испытал на себе эти танцы у котла. Летом переделал. Теперь всё ОК.
