ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Сантехники опытные, видно по всему, даже клапан аварийного сброса установили так, что струя при аварии разбудит спящего на кровати. :)
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Согласен, но аварии не каждый день, а в обычной работе котла на дровах "подсос" воздуха даже необходим.
    С уважением.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Могла. Видел сам пару раз. :hello:
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А что умно предумано. Струя горячего пара попадает на кожный покров человека, рецепторы, нервные окончания дают сигнал в мозг, который в свою очередь, сигнализирует о повышении температуры на проверхносте кожи. Происходит пробуждение, и тогда человек оценив ситуацию принимает решение в соответствии со сложившейся ситуацией. После чего он орёт как бешеный, что и служит так называемой звуковой сигнализацией. После звукового сигнала владелец котла принимает решение по устранению аварийной ситуации.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ДА. Но плотные дверки иногда необходимы. К примеру у меня нет ни каких шиберов, и всё ОК.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну это наверное когда циркуляция в норме? Имелась ввиду инерционность при отключении насоса и нагрев от раскаленных углей. Они ж не потеряют свою температуру мгновенно даже в плотном котле?
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    К вопросу об автоматической подпитке в ОС ...Как и обещал выкладываю фото.
    Как видите РБ в моём случае расположен под потолком монсарды и не имеет заливной горловины, так как заливается снизу через котёл до момента, пока вода не пойдёт в переливную трубу.
    А так это выглядит по месту
    Как видите по условиям применить автоматическую подпитку РБ посредством врезки в бак поплавкового клапана рисковано тем, что обслуживать этот узел будет невозможно.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тоже почти уверен, что дело в отсутствии циркуляции...А уже по каким причинам надо разбираться..То ли насос не работает, то ли воды мало в системе, то ли пробка гдето...
    По любому быстрое вскипание котла и нагрев только ближайших участков говорит об отсутствии циркуляции...
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    По мне проще закрытая, система с ЕЦ + насос для полного феншуя :) работает уже 4й год + ипб стоит + гена дежурит если что. и не чего подливать не надо.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Так разместите же РБ удобном для обслуживания месте, как у меня. По поводу поплавкового механизма, есть ли смысл из за двух трех раз добавления воды за год городить это. На унитазах они иногда пропускают. А как у меня. За десять лет я два раза поверял уровень. Если боитесь испарения, налейте в РБ масла, оно предохранит теплоноситель от испарения.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ЭТО ШУТКА. :)]
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Дело в том, что меня всё устраивает)
    Просто речь зашла о том. насколько проще система подпитки в ЗС по сравнению с ОС.
    Поэтому буча и пошла.)
    На самом деле я просто хотел показать, что ЗС с ПЦ в плане автоматической подпитки попроще, чем в случае ОС и ЕЦ.
    А так то я просто периодически между топками подаю воду в систему, пока через перелив вода не пойдёт, да и всё...:aga:
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я пошёл немного другим путём. Систему оставил открытой с ЕЦ+ ПЦ на байпасе. А в качестве аварийной защиты ТТ котла от закипания поставил клапан подачи холодной воды в котёл, при достижении тимпературы до 95 градусов.
    Система энергонезависимая и работает от отдельного насоса. В дальнейшем тоже планирую поставить страховочную систему безопасности на 12 в. Предполагается инвертор для питания ЦН во время отсутствия света.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А у меня не предпологается установка инвертора. Моя система и без него работает хорошо, и не только без него он и без всего, что требует электричества. По поводу страховой системы, в авиации говорят, всё страхуется четырежды. А чё четыре котла будут греть в четыре раза сильнее.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я и говорю, спасибо за красивую изящную шутку. :)
