ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    10 % - это для закрытой системы с рабочим давлением до 1,5 бар.
    Для открытой системы в принципе и 4 % хватит.
    Кстати зря Вы из тонкостенного мембранника сделали расширитель для открытой системы - он долго не проживёт, т. к. сталь там тонюсенькая.
    Я обычно варю открытые расширители из того, что остаётся в мастерской - 12-20 баксов с материалом и работой, что значительно дешевле мембранного бака аналогичного объёма, ну и толщина металла значительно больше, чем у мембранника.
    У одного клиента в этом году видел расширительный бачок из нержавеющей канистры литров на 20 - то вообще вечная штука (если не перемёрзнет).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И это типа гарантирует от всякого рода ЧП?
    Пару дней назад у меня тётка от классической печки чуть не угарела (повезло дверь очень плотно в комнату с печкой закрывалась).
    Печка - это как минимум прошлый век. Даже хорошо сложенная кирпичная печь или современная стальная не даст такого комфортного отопления, как тёплый пол или даже правильно сделанное радиаторное отопление.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно. Она даст возможность просто выжить, если что... Всего лишь-).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если что? Т. е. если котёл закипит или разорвёт где-то трубу отопления (правда скорее котёл разорвёт, который стоит в отдельном помещении, у меня вообще в цоколе), то выжить не получится, а угарный газ от печи - это типа "веселящий газ"?
    Я могу ошибаться, но смерть от угарного газа или пожары от не вовремя прочищенного дымохода печи - это была одна из самых распространённых смертей на Руси, когда печами пользовались особо активно (про паровое отоплении крестьяне тогда и не слышали).
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы работала система с ЕЦ нужно трубы на прямой и обратке ставить довольно большого диаметра, у меня на ПЦ одна ветка длинной 25 метров и труба железная 1", для ЕЦ пришлось бы ставить как минимум 2", иначе последние батареи не прогреются и риск, что закипит ТТ котел, это не газовый или на дизтопливе с автоматикой, там автоматика приглушит или вообще потушит котел, здесь все посложней. Правда, есть ТТ котлы и с автоматикой, но это дорогие котлы и занимают места намного больше, для них нужно отдельное помещение. Я вначале поставил в параллель с основным насосом насос от "Газели", но это дерьмо, а не насос, ток жрет до 4 А, а качает плохо, при средней мощности в котле температура поднимается и котел начинает закипать, его выбросил и купил генератор. Теперь проблем нет, отключили напряжение, пошел завел генератор и все проблемы. А когда котел загружен топливом на ночь, включаю инвертор маломощный, он используется для факсов, его хватает примерно на час, правда с ним гудит насос от того, что инвертор выдает не синусоиду, а меандр, но это не страшно, инвертор начинает пищать при пропадании сети и без аврала идешь и заводишь генератор, иначе минут за 10 пока будешь чесаться с пуском генератора, котел может и закипеть.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Посмотрим на сколько хватит.
    5% мало, ходить долевать заеп... постоянно.
    А так залил и не паришься.
    Трубы у меня на 40 впг. Ец если но долго греет, а так насос включен постоянно даже когда не топим, в котле электротен, но из за низкого напряжения больше 30 не поднимает темпер
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если дом утеплен нормально, то и 30* достаточно, чтобы при температуре на улице до -5 в доме будет 22*, у меня примерно такая температура при использовании электротена.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    И все-же сколько раз проверял, хоть система и спроэктированна под ЕЦ, если электричество пропадет при рабочем насосе когда котел идет в разгон 60/70% что котел закипит, посему стоит ИПБ на 12 часов работы + гена.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну при такой то температуре конечно нормально.
    Сегодня приехали 22 градуса в доме.
    Х. з. я закрывал заслонку, котел начинал тухнуть.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    и у меня котел тухнет если насос работает, когда в котле аж гудит килограмм 10 угля до красна нагретая попробуй дерни насос, у тебя только заслонка закроется мин через 4 а на котле уже 100 будет. если котел вышел на температуру закрыл дросель и уголь тлеет тогда ему всё-равно на электричество.
  11. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Я вчера вот такое нашел https://www.forumhouse.ru/threads/233667/ о таком баке, что Вы предложили. Там еще чуть ниже сказано, что вроде как грунтовочкой можно защититься от ржавчины...
  12. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Нашел ребят, что продают бочки почти новые, объем 200 литров, цена 200 руб, так вот возьму такую, наполню на 20 литров, и даже не буду анти-перелив делать, без того никогда расширения в пять раз не произойдет (у меня макс объем теплоносителя сто литров будет через лет пять). Нанесу грунотовочку ту самую ГФ-021, чем не панацея? :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отвалится, вопрос времени. И ошмётки забьют чего-нибудь. Лучше потратится на нержу. ИМХО.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну возможно что у нас уголь не сильно хороший, поэтому и не нагревается...
    Испытывал, до 85 макс доходило.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня котел 12квт. Ранее использовал насос. Инерционность при отключении насоса в момент интенсивного горения котла составляет 20-25 градусов. Через отключенный насос циркуляция практически отсутствует. Это при том, что в обход насоса СО чудесно работает на ЕЦ и внутреннее сечение труб СО 40мм. Я думаю, что более мощный котел точно вскипит. Уголь очень инерционнен.
