ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Я не знаю пишу ли в ту тему где была или нет, вроде назывался взорвался котел?
    Вот наши новости, вчера, в понедельник, монтажники были, где почистили, где подтянули, пробно топили и ждали, сказали все в норме, котел не пострадал, сутки топила нормально, все хорошо...
    А сегодня вечером котел опять закипел при закрытом поддувале!
    Хорошо что вы помогли, добрые люди, кнопочку зеленую держать приоткрытой, оттуда столько вырвалось пара, минут 20 выдавал.
    Снегом не забрасывала в этот раз, спасибо вам и за это, научили, закрыла дымоход и угли на улицу!
    Итог, я так и не понимаю, отчего он топится при закрытых дверцах и поддувале, почему кипит?
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Фильтр промывали?
  3. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @MakOle4ka,
    На насос руку положите, вибрацию чувствуете ?
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Скорее всего дело в насосе, может что то с проводом питания, может контакты поджать надо.
    За насосом понаблюдайте, может он у Вас то работает, то нет.
    Когда фильтр промывали сеточку вынимали? Вы видели это сами. Попробуйте промойте еще раз.
    Когда котел кипит в систему может пойти много отвалившейся котловой накипи.
    :hello:
  6. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Насос еле слышен, но вроде работает, вообще то у нас в районе большая проблема с напряжением, построили сзади нас 5 пятиэтажек! и в итоге вечером и лампы еле светятся и мультиварка и микроволновка не работает, прочла форум, поняла, что кипит котел только без циркуляции, так может он, насос, того, тоже мощности не хватает по вечерам..может тогда расширительный бак перенести на 3 этаж и сделать ЕЦ?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Для ЕЦ у Вас диаметры маловаты, работать не будет. Попробуйте купить стабилизатор и насос подключить через него. Сейчас на какой скорости стоит?
  8. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Стабилизатор какой? лучше фото, спасибо вам
  9. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    как увеличить диаметр, новый бачок?
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    В магазине спросите стабилизатор напряжения, в электротоварах
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Диаметры труб от котла, надо переделывать систему. У Вас закрытая система.
  12. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Итог, я так и не понимаю, отчего он топится при закрытых дверцах и поддувале, почему кипит?[/quote]
    Может подсос воздуха?
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Если сутки топили нормально то трубы и насос не причём. У вас появляется воздух в системе. Старайтесь не поднимать температуру под100 или даже 90 градусов. Достаточно одного булька из котла и опять появятся проблемы. Когда стоит простой расширительный бачок, врезанный в высшую точку СО, такого не будет. Я в мастерской каждый день наблюдаю такое явление. У меня когда температура к 100 приближается, котёл начинает предупреждать. Бульк, и я уже знаю, температура 95. Прикрываю и пошёл, дальше дело регулятора тяги. А когда не останавливается, это однозначно подсос. Бороться с этим явлением, самый простой метод не поднимайте сильно высокую температуру. Короче вывод сильно топите.
  14. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Вы знаете, у нас бульк не услышать, потому что котельная стоит отдельной пристройкой к дому, попасть туда можно только обойдя дом по улице.
    Поэтому о кипении мы слышим уже в трубах. Попросила монтажников вывести термометр в дом, куплю стабилизатор, а вот расширительный бачок наверх поставить, в высшую точку, задумываюсь, но говорят не судьба, диаметр не тот.
    см. выше пост 292.
  15. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    сутки держала температуру 75-80,потом бац, слышим кипение.
