ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Ну в открытый расширит. бак всегда может что-нибудь свалиться, не только ржавчина, поэтому на его выходе всегда стоит поставить фильтр сетчатый. Думаю так... м?
    Ну я естественно с учетом этого дела буду кидать три раза в день по чуть-чуть, чем один раз в два дня по три ведра за раз...
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну вообще то надо делать обратный клапан, а насос выше ставить.
    При отлючении эл. вода пойдет по трубе в обход насоса.
    Котел на 20квт, в доме два этажа, поделено на два крыла.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я ставил на обвод трехходовой кран с электрическим поворотным устройством на 12 вольт, ставится на сеть реле и аккумулятор на 12 вольт, емкости достаточно 2-3 А/ч, а нормально разомкнутые контакты на поворотное устройство, как только сеть пропадает, реле отключается и замкнувшимися контактами включает устройство и оно переключает краном с насоса на обвод, когда сеть включат, оно опять переведет кран на насос. Время перевода секунд 20.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну и нах это геморрой? Кран может заклинить, а лепесковый клапан никогда.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Хорошие советы всегда. Типа в каждом городе спец магазы со всякими штучками дрючками по отоплению аж глаза разбегаются... "Вы предлагаете купить клапан?" "Ой не не, не буду я его брать, возьму лучше кран"
    Берем что есть в магазе. :)
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Честно я сам не ожидал найти клапан, но зашел в магазин и вот он попался.
    С краном проблема в том что его надо открывать, а если вас нет дома и отключат электричество, все считай пропало.
    Так же можно забыть его открыть, или он там сломается...
    В клапане ничего не сломается, т. к. нечему. Там просто пластинка болтается на ушке.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Конечно клапан лучше. Вероятность поломки тут не в счет. Ранее тут читал упоминания про шариковый клапан. Если ставить, то только конечно же лепестковый.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Я про лепестковый и говорю.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я ставил обратный клапан от погружного насоса, только пружинку от туда вырвал
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Каждому свое, для открытия лепесткового нужен перепад давления, хоть и маленький, но давления от ЕЦ может не хватить и тогда будете сами толкать теплоноситель :)]. Так что с ним возможен геморой пострашнее, чем с краном.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да не нужен ни кран, на клапан. Ловля блох. Всё работает и без них...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ой да ладно... Там обычная железка стоит, без пружин и всего прочего.
    Если у вас не такой то не надо тут людей в заблуждение вводить
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Конечно, насос сам на себя будет гонять и все
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если подумать? С чего это? А потом, хочется иметь лишний элемент в системе и потратить, пусть небольшие, но деньги зря, флаг в руки...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть такая бяка, называется гидросопротивление. Сами подумайте, ветка 25 метров с любым сечением трубы или участок той же тубы длиной 50-70 см. Теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, а это из насоса через байпапс и опять в насос, а если не так, то значит производительность насоса меньше, чем напор от ЕЦ, тогда зачем такой насос ставить.
