ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что вы говорите? Не знал. Спасибо.
    Если система строилась изначально под ЕЦ, то у неё низкое гидросопротивление, при большом объёме. Практика, в том числе и лично моя опровергает вашу теорию. Полно народу у кого эти клапана выпотрошены, из-за подклинивания. Предлагаю больше об этом не говорить. Кто то задумается, а мы с вами всё равно при своём останемся-).
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда на черта козе баян :)], зачем в ЕЦ ставить насос, когда, если она сделана по уму с нормальным сечением труб, она и так работает нормально. Здесь говорилось о системе без ЕЦ, но чтобы в аварийных случаях она могла работать, хоть и плохо (лишь бы не закипел ТТ котел), а там гидросопротивление будет намного больше, чем в системе с ЕЦ.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь безоговорочно согласен! Мало того, на своей СО (ЕЦ+насос) с удивлением обнаружил худшую работу с насосом, в смысле экономичности-(.
    Извините, этот момент пропустил. Простите, что встрял.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь думаю, что дело в том, что при ПЦ (как у меня) прямая от обратки отличается на 5-7*, при ЕЦ эта разность больше и, естественно, на ПЦ батарея практически вся имеет одинаковую температуру и происходит больший теплосъем с нее, а это ведет к большему расходу топлива.
    Ничего страшного в этом нет, главное, что кто будет пользоваться информацией поймут что к чему и что можно делать, а чего не стоит.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да какой расход? Вот в паспорте прометей12квт написано черным по белому расход 3,4кг угля в час. Второй сезон им отапливаюсь, эта цифра полностью соответствует моим наблюдениям. ПЦ, ЕЦ без разницы 5-7 часов поддержание выставленной температуры. Разница лишь в том, что не имея байпаса в СО с ПЦ когда котел остывает, а насос продолжает гонять воду, то котел превращается в холодильник. При ЕЦ когда котел остывает, то циркуляция прекращается и батареи еще долго остаются теплыми (инфо подтвержденно личной практикой). Клапана, ипб о чем вы говорите? Почему в расчет не берется поломка насоса? Есть такая вероятность? Есть! Ни разу не видел, что бы ставили второй дублирующий насос. А если есть вероятность поломки насоса, то какие механизмы могут вас убедить в том, что придя домой вы не обнаружите взорвавшийся или лопнутый и поведенный котел с кучей дыма и пара вокруг? И вам будет пофигу на естетизм своей красивой СО из двадцатого пропилена. Еще и если на улице под -30. Я думаю это будет небольшая паника. Так что ответ в данной теме может быть лишь один, это ЕЦ! Используя ЕЦ можно сделать всё вплоть до теплых полов! Системой кранов отрегулировать равномерность ЕЦ. Можно прицепить к контуру ЕЦ дополнительные контура с ПЦ, тут полет фантазии не ограничен. "Мастер", который не может воплотить всё это не имеет понятия о законах физики и вообще не понимает всю суть понятия "Гравитационная система отопления" это по научному ЕЦ. Против взрыва котла только ЕЦ!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело в том, что никто не хочет этим заниматься. Это же думать нужно. А так налепил насосов на каждую ветвь и всё. Хозяин платит. Я еле нашёл мастеров в МО, кто делает гравитанционки.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если насос фирменный, а не дешевая китайка, и правильно установлен и перед ним стоит фильтр, то он переживет пару котлов. Они практически не выходят из строя. У нас на работе циркуляционники работают практически круглый год на кондиционерах и зимой на перегретой воде до 110*, я за 8 лет не помню ни одного случая выхода насоса из строя. Для бытового использования это примерно 15-18 лет. А от взрыва ТТ котла не нужно дурью маяться и делать закрытую систему, с открытой максимум, это закипание котла (трубы на системах с ТТ котлом до расширительного бака обязательно должны стоять только железные). В таком варианте никакого взрыва не будет, максимум это запорете котел. Естественно с ЕЦ будете спать спокойно.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Верно сказано! Вы и есть тот "мастер", который не понимает физики.
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Как подключить например бойлер мощностью 20-25кВт к системе с естественной циркуляцией?
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вы ошиблись темой. Тут про избежание взрыва бытового котла частного дома.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Качественно исполненная ЕЦ Абсолютно Полностью исключает вероятность возникновения проблем в процессе эксплуатации котла.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ясно. Тогда сидеть у русской печи. Вообще, энергетические устройства опасны сами по себе. ЕЦ на 30- 50кВтном котле не спасет, если тот пожелает разойтись. Нет одного способа, решающего всё. Тем более потребности разные, как в мощности, так и в разных устройствах потребляющих тепло.
    А что? Бойлер в частных домах не ставят?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я бы поостерёгся делать такие заявления. И дело не только в человеческом факторе. Можно говорить только о степени вероятности, но не более.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ответ чуть выше
