ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня бойлер 16 кв на ец нормально работает, единственное почему у меня насосы это теплый пол
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да, абсолютно предсказуемо, что вероятность услышать внятные аргументы с пояснением так же отсутствует как и вероятность аварий при ЕЦ. Никому не интересна гениальная простота, изложенная в нескольких предложениях о ЕЦ, которая ликвидирует бесконечно разрастающиеся ветки форумов и полки магазинов. Несколько элементарных правил и любой нормальный человек сам без труда сможет сделать себе СО с ЕЦ. Без "мастеров", которые преследуют только цель наживы, окутывая таинством и мраком Со с ЕЦ и с бойлером товарища @shunin, который может быть так же элементарно подключен без какого либо влияния на ЕЦ. А если у @shunin котел самостоятельно, что-то может пожелать, то о чем тут речь может идти вообще тогда? Мастерство очевидно.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вопрос в нормальности. Что означает это слово? Прям теплообменник и развивает мощность до 16кВт ?:aga:
    Вот всё путаете людей. Еще раз объясняю для "мастеров"- понятие частного дома это вовсе не дакон-будерус 12.
    Например у меня стоит дома котел с максимальной мощностью 30кВт, а у vin 50кВт. Передавать мощность от таких котлов ец крайне затруднительно, а точнее практически невозможно. Потребуются сечения трубопроводов около100мм.
    И мне не нужен бойлер, который греется пол дня. Мне нужен бойлер, чтоб горячая вода была всегда, независимо от разбора. А это возможно только с циркуляционными насосами.
    Надеюсь "мастера" понимают, что мощность передаваемая через теплоноситель прямо пропорциональна
    потоку теплоносителя?
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @shunin, мощный котел можно обвязать несколькими контурами меньшего диаметра, а не гнать одну подачу и одну обратку сотого диаметра по всему дому. Это в принципе, а вообще я думаю вы согласитесь, что в большинстве домов неоправданно лепят ПЦ. Как в начале этой темы дом 150КвМ с ПЦ. Благо повезло человеку, что не успел он войти в момент взрыва. Зачем лепить ПЦ "налево и направо"? Про бойлер. У соседа сделан расширитель в крыше, только в него не одна трубка подходит снизу как обычно, а две трубки. Т. е. вода из котла проходит через расширитель полностью нагревая его объем. А в расширителе лежит "бухта" 15 метров стальной, тонкостенный, гофрированный "шланг" для теплых полов его вроде используют. Вода с водопровода проходит по этому змеевику и затем идет в обычный электробойлер, это что б летом горячая вода была. А зимой сейчас в отопительный сезон электро вообще отключен. Вода успевает нагреваться до комфортной температуры проходя через этот змеевик и по его словам еще приходиться и холодной разводить эту воду, а то горячевата получается.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    В общем, разговор глухонемого со слепым. Если котел плохо управляется по теплу, то не делайте закрытую систему. Это единственный способ избежать биг-барабум. А ЕЦ и ПЦ делают совершенно по другим соображениям. Точно по тем же, по каким не вещают телевидение на ДВ диапазоне, а на УКВ и выше.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это совет из практики эксплуатации расширительного бочка.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Интересная идея со шлангом.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Извините меня, но поучения и оценки кого либо в познаниях физики. Изрядно поднадоели. Давайте по теме.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    нет он не развивае полную мощность, но и балластом не весит, за ночь он нагреваться до своих градусов, я с вами согласен что ЕЦ это деревня и прошлый век, что автоматы куда комфортные чем будерос, но мы живем за городом а тут можно и без тока остаться и не просто а на пару суток, и не раз было что я на работе когда приходит смс что тока в деревне нету а котел горит вот поэтому ЕЦ должно присуствовать в системе, чтобы при наступлении ядерной зимы дубу в доме не дать :)]
  10. shunin
    shunin
    shunin
    И я про то же самое. Все привязано к конкретному случаю, человеку, топливу и т. д. Насчет отсутствия напряжения, это бывает и в городе. При этом никто не сидит и не дает дуба хоть с ЕЦ, хоть с ПЦ.
  11. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Говорят (на форуме), что когда пружинку вырвешь, клапан западать может и не закрываться, поэтому советуют лепестковый.
  12. зима77
    зима77
    зима77
    Чита
    Здравствуйте. Может кто и поможет. Ставили клиенту котел Buderus Logano G22, двое суток топился нормально, а потом, с его слов, лопнул - вывалился кусок чугуна (примерно с ладонь) в верхней части котла в задней секции, где проушина под стяжной болт, который стягивает все секции. С его же слов - пришел, говорит, давка 0,5 бар. подпитал примерно до 2, начал топить и услышал хлопок, а потом вода побежала. При осмотре дыры видно, что вода подтекала по-тихоньку (следы ржавчины) поэтому есть подозрения что при транспортировке был удар, тем более что на поддоне котел стоял криво. Есть правда одно НО, манометр зашкалило за 4 бара, и стрелка обратно не упала (так и стоит).
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Добрый вечер всем!
    Возвращаясь к заголовку темы. С неделю назад был показательный случай, когда взорвался котел и его, как минометный снаряд, выбросило за 50 (!) м. Подробнее здесь: https://www.izvestiy-kamen.ru/2012/02/g196.php.
    Крайне поучительная история во всех смыслах.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    В частности, это пример преступного пренебрежения средствами защиты котла. Экономии на них.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
