ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    В вашем случае поставьте насос на 4ю передачу, и выпускайте воздух из системы, да и обьясните зачем зимой выключать насос? если уж очень нравиться его отключать поставьте регулируемое термореле, само будет отключать и включать насос.
  2. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    @Вэлл_,
    только что сбегала проверила, закручен наглухо, повернула, он как зашипит на меня...завернула обратно, а как надо?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А так и надо. :) чтобы ослаблен был всегда. :|:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MakOle4ka, он называется АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ, :)
  5. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Спасибо, ослаблю
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По радиаторам тоже пройдитесь. Как сейчас дела? :hello:
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Криворукие монтажники и женщина "у котла" - верняк для ЧП.
    1. У Вас в принципе не должно быть давление в 4 бар, т. к. на ТТ котёл подрывной клапан (с красненьким колпачком на группе безопасности) должен быть 1,5 бар (температура при этом может доходить до 110 градусов, не больше). Т. е. давление больше должно сбрасываться в канализацию или в запасную ёмкость.
    2. Развоздушник должен стравливать воздух автоматически, а не быть перекрытым на глухо.
    3. Закидывать чугунный котёл снегом или заливать водой при такой ситуации опасно - может треснуть чугунина при резком перепаде температур. Нужно песком засыпать!
    4. Чёрные потёки у Вас на котле из-за того, что котёл задушен, нормального горения нет, много газа попадает в трубу. Газов за единицу времени проходит мало, поэтому они конденсируются даже на стенках сендвич-дымохода. Ну и к тому же, котёл был залит (точнее засыпан снегом), в топке осталась вода, которая также испарялась и конденсировалась на стенках котла.
    5. Монтажники Ваши БАРАНЫ! Вместо того, чтоб рассказать как спустить воздух из системы, посоветовали Вам топить в критичном режиме. На самом деле нужно было по-стравливать воздух в батареях с помощью кранов-маевского и открутить колпачок на развоздушке в группе безопасности. Ну и добавить антифриза после развоздушивания до рабочего давления.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @MakOle4ka, если давление не падает, значит котел жив. Подтеки с трубы- снег, закинутый в топку. Систему необходимо освободить от воздуха, стравливая его везде, где это возможно- батареи, воздухоотводчики и т. п. вероятно придется подпитать систему антифризом.
    Не гасите огонь снегом и не включайте насос при кипящем котле- чугун хрупкий. Лучше выгребайте горящие дрова и дайте медленно остыть.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати дымоход неправильно собран. Предполагаю, что собирали те же монтажники, что и котёл ставили. Дымоход должен иметь ревизионную заглушку на улице, а для этого перед входом в дом должен стоять тройник. Тройник снизу заканчивается лейкой, а лейка закрывается декоративной крышкой. Тогда течь будет в лейку, а не по стене дома.
    И ещё, на дымоход ТТ котла не нужно ставить зонтик и дефлектор - это всё способствует образованию конденсата и дымоход будет выглядеть просто ужасно.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я про снег то же сейчас подумал и читаю вы написали. Скорее всего снег. Если бы котёл там была бы лужа уже тем более под давлением.
  11. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    сейчас ничего не топится, радиаторы холодные, при затушенном во второй раз! котле, это было в 4 дня, было 130 градусов, температура в нем держалась 60 градусов до 7 вечера, в 9 уже было 40, сейчас 20, сама воздух не стравливала, жду монтажников завтра утром, подскажите пожалуйста какие требования мне предъявить им? переделать дымоход? стравить воздух? или что то еще нужно сделать?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MakOle4ka, Кое что можете сделать сами. Откройте колпачек воздухоудалителя. Пройдите по радиаторам и сбросьте воздух кранами Маевского. Я видел у Вас ключи вставлены на этих кранах. (пластмассовая хрень с другой стороны радиатора вверху.) Заполните систему и включите насос, котел пока не трогайте. Сможете?
  13. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Вэлл_ Колпачок отвинтила наполовину, пройти по радиаторам на первом этаже смогу, а выше нет, так как лестниц между этажей пока нет..только козлы, да и электричества там тоже нет..:no:насос включу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зато инет есть. Добро пожаловать в 21 век!-)
  15. MakOle4ka
    MakOle4ka
    MakOle4ka
    Петрозаводск
    Инет у соседей, ноутбук их вай-фай ловит) :aga:
