ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ждем продолдения эпопеи.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Наладить Со чтоб нормально работала. :hello:
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Воздух по-стравливать и добавить в систему антифриза можно и сейчас, а дымоход переделать так быстро врядли получится - нужно заказывать тройник с лейкой и разбирать весь дымоход. В общем придётся терпеть до окончания отопительного сезона.
    Кстати, если будут менять колено на дымоходе на тройник, подскажите им, чтоб набили утеплителя в конус (верхняя часть, которая закрывает сендвич-дымоход от попадания осадков в утеплитель). Из личного опыта заметил, что заводской конус идёт без утеплителя, но на малых мощностях котла на этом конусе образовывается конденсат и по-немногу течёт по трубе - не эстетично выглядит.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня утром было 120 при 2 атмосферах в системе. 2 атмосферы были при подрывнике WATTS на 1,5 который нехотя стравливал пар. Подробней здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139924/page-69
    После локализации инцидента прошел батареи потрогал, завоздушенных не обнаружил.
    Вот понять не могу почему воздухоотводчик фирменный на котле не сбрасывал пар (проверил открыт)? Весь пар сбросил его безродный коллега после открытия ветки подогрева бойлера.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Как я скучно живу, у одного 140 у второго 120 :)]
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Группа безопасности это хорошо, а вот 10 термоголовок это не хорошо, в инструкциях сказано, что хоть один радиатор в системе не должен иметь запорную терморегулирующую арматуру, как в вашем случае.
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
  9. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Вы хотите сказать что современные котлы тем более ТТ могут справиться с безопасностью использования без человеческого участия?
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Повторюсь. Расширитель не обязательно ставить очень высоко, тем более на чердак.
  11. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Но ведь не всем нравится такая красота, я бы себе не поставил, да и людям не советую, хотя не отрицаю что такое практикуется. Рабочая система, если только нет кранов Маевского на радиаторах, иначе при такой системе подключения расширителя при их открытии система хватает воздух, а не стравливает его из радиаторов. Но я думаю, что в вашем случае система сделана с верхней разводкой под уклон от верхней точки, т. е. расширителя. Системы бывают разные и схемы подключения РБ тоже
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Websaurus сказал (а):
    В том то и дело, что котёл был самодельный, читайте первый пост. А современные ТТ котлы оборудованы элементами безопасности, есть желание узнать больше заходим на сайты производителей.
    Читайте пожалуйста внимательнее. В одном случае, речьидёт о (Котел Stropuva S40 нужна помощь)Котел 40U площадь дома 230м2 Написал вопрос производителю в Литву. Получил следующий ответ: dobry den. u vas katiol rabotajet pravilno. pastajanoje gorenije s verxu na ugle...
    Сообщение от: Ed-74, 24.01.14 в разделе: Твердотопливные котлы и горелки. В другом случае рассказывается о (Помогите пожалуйста, сегодня чуть не взлетели на воздух! Котел Ламборджини,)[​IMG] [​IMG] Вы считаете если это от производителя, то объём пара скопившегося в котле, сможет выйти через эту зелёненькую фитюльку.
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Пар выходит не через зеленую фитюльку, а через предохранительный клапан, что с права d1\2",да и то при условии, что он не закис и не залип, что должно проверяться не реже 1 раза в месяц сбрасывая давление красной ручкой на фото.
  14. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Гравитационная, да и любая другая СО должна иметь уклоны только для слива теплоносителя из системы, а так же для выпуска воздуха, что самое главное.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это фото не преследует цели, КРАСОТЫ. Это просто пример как можно делать. А расширитель весит в мастерской и к эстетике он не какого отношения не имеет. Вопрос к вам, причём расширитель и краны маевского, и каким образом при их открытии система будет хватать воздух. Моя система разводится по низу. Но, как вы заметили от котла труба максимально поднимается в верх, потом, под не большим уклоном проходит над дверью и уходит в низ. По помещению проходит по полу. Регистры врезаны в неё. На регистрах стоят спускники воздуха. Всё работает отлично много лет. Расширительный бачок врезан в верхнюю точку, и выполняет роль, расширителя, группы безопасности, и выводит воздух из системы. Такая система проверена временем эксплуатации с 1985 года.
