ТТ котел и система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артурвеликий, 01.01.14.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Или не начал пропускать теплоноситель (сопливеть)
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Я с вами не спорю, что такая система не работает. Просто на фото не видно как подключается расширитель (канистра в вашем случае) Если шланг опущен в канистру до дна и вода в систему наполнялась из нижней точки, то при открытии кранов маевского и спуске воздуха из радиаторов шланг опущеный в канистру сосет воду в себя и если вовремя не долить воду система завоздушивается, но опять же это зависит от диаметров и труб из которых смонтирована система. В вашем случае, я думаю, что это сталь dу 32 или 40, поэтому возможно случай который я описал к вам не относится, но такое было в моей практике с ПП d32,т.е. dу 25 где то
  4. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Совершенно верно! Везде есть минусы и плюсы и всех нюансов не учесть. Во всех системах
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Как сказано выше, что-бы клапан не закис, лучше ставить их 2 :)
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Понятие гравитационная подразумевает движение теплоносителя при помощи гравитации и речь не идет о сливе воды из системы, гравитация и изменение плотности воды из-за нагрева в котле заставляет теплоноситель циркулировать в системе. Если котел установлен в подвале ниже уровня батарей, то такой перепад компенсирует несоблюдение уклонов труб. Когда котел установлен на "полу" практически на одном уровне с батареями, то при несоблюдении уклонов труб естественной циркуляции не будет. Или же она будет плохая, т. е. котел будет иногда вскипать.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Полностью с вами не согласен. Не какое расположение котла не компенсирует не соблюдение уклонов труб. Не соблюдение уклонов приведёт к завоздушиванию системы, её остановки и закипанию. У меня котёл установлен без учёта уровня батарей, но с учётом удобств в обслуживании котла. Он стоит гораздо выше, и не какого закипания я не разу не наблюдал. Не при ЕЦ не при ПЦ. Но уклоны все я строго соблюдаю. Т. е. на подъём от дальней точки к котлу. Расширитель врезан в верхней точке, что позволяет свободно воздуху выходить из системы. Заполнял систему через сливной кран.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня так-же. Тоже всё работает
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Скажите пожалуйста, сколько россиян из 100 будут сбрасывать давление красной ручкой 1 раз в месяц?
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Каждый человек россиянин, должен проходить ежегодно медосмотр. Сколько человек это делает? Ваша версия! :nono:
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык и я о том, что закрытые отопительные системы не для россия:)
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Назовите преимущества закрытой системы. Кроме " КРУТО".
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Краснолицый брат Большой Огонь, я, Пылающий Штыб, хотел как раз сказать, не нужны нам
    модные закрытые штучки:)
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, а у меня наоборот... Закрытые системы (в двух домах) работают без проблем. А открытые все нервы вымотали... Правда, у меня на газу.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня была простая логика. ЕЦ однозначно. Антифриз однозначно. Значит закрытая СО. :) Два аварийных. Был нагрев до 100гр. кипения не было. Понятно почему...
