Нормативы размещения уличных туалетов, выгребных ям, ящиков или ям для компоста и т. п
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Semochkina, 28.04.10.
  1. Semochkina
    Semochkina
    Semochkina
    Кстати, а объясните кто-нибудь, принцип действия этой самой ямы с двумя колодцами. Как она на самом деле должна быть устроена? Каким образом должна очищаться вода?
  2. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    Подскажите пожалуйста, есть колодец. вода метрах в 4 в глубину.
    Планируется яма под слив с туалета простые кольца закопанные в землю, какое растояние безопасно? и что надо учитывать подскажите знающие...
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не менее 25 метров.
  4. PUNCH
    PUNCH
    PUNCH
    спасибо за ответы, я имел ввиду не сан пины а что б фильтрация прошла и нен пить то что недавно вышло, а 25 метров это конечно хорошо. но ведь тогда надо соседа просить что б типо отстойник у него на участке закапывать( врятли получится
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вам это пить. Санпины не от балды писали.
    Делайте другую систему, с дном, запускайте туда бактерии, потом будете на компостную кучу вытаскивать переработанные отходы, к примеру.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый вечер форумчане. Не нашел ответа на свой вопрос. Какое должно быть расстояние между питьевым колодцем и колодцем с канализацией ?
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Бактерии Вам не помогут. Надежно излированный септик и поле фильтрации в 15 метрах от питьевого колодца ниже по течению грунтовых вод.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем абсолютно верно. Может так случиться что и 50 метров не хватит от септика (фильтрационного колодца) до питьевого. Движение воды по участку надо учитывать.
  9. ЭКОПАН
    ЭКОПАН
    ЭКОПАН
    Волгоград
    Вадим(spb),здравствуйте! :hello:
    Перебороздил форум и СНиПы,но так и толком и не нашел.Не могли бы Вы подсказать,учитывая Ваш опыт:
    НА каком расстоянии от границы соседнего смежного участка должен располагаться септик.Септик предусматривается внутри моего участка на въезде.Септик из колец. Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так уж и весь форум! :)
  11. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Ниже по течению септик можно ставить и в 10 метрах от колодца. Надо суммировать следующие факторы: наклон участка, расположение водоёмов и родников в округе и грунт на участке, ещё желательно определить направление жилы в колодце если таковая имеется, а снипы явно не для шести соток писались))
  12. Георгич
    Георгич
    бывалый
    Георгич
    бывалый
    Уважаемые специалисты! Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-либо
    санитарные или санитарно-гигиенические нормы и правила по размещению и обустройству
    на садовом участке туалетов, выгребных ям, ящиков или ям для компоста,
    ям (емкостей) для сбора пищевых отходов, как должны содержаться ямы
    (емкости) для слива фекалий и т.п. Спасибо.
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    См. "СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения": https://www.npmaap.ru/svactsn/793-sp5313330.html
    А также посмотрите Устав Вашего СНТ.
  14. Георгич
    Георгич
    бывалый
    Георгич
    бывалый
    Уважаемая Ольга! Я спрашивал о САНИТАРНЫХ или САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
    нормах, но не о строительных, в которых санитарная тема отсутствует. А то, что
    Вы предлагаете - полный аналог, слегка подредактированного
    СНиПа 30-02-97. Спасибо.
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Уважаемый Георгич! Вам предлагалась актуализированная, действующая редакция не действующего ныне СНиПа 30-02-97.
    Пункт 6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства — 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
    Раздел 8. Инженерное обустройство
    Пункт 8.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Допускается канализование участков с количеством стоков до 5 тыс.м3/сут на единые очистные сооружения закрытого типа с современной технологией и доведением очищенных вод до нормативных показателей с санитарно- защитной зоной 20 м до жилых строений.
    Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований СП 32.13330. В исключительных случаях при централизованном канализовании территории на участках, расположенных в пониженных местах рельефа, разрешается устройство локальных очистных сооружений.
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
    На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
    Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.
    "Приложение А" (обязательное)
    Перечень нормативных документов
    СП 30.13330.2010 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
    СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
    Приложение Б (справочное)
    Термины и определения
    ...люфт-клозет: Внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи;
    надворная уборная: Легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой...
    Более конкретные санитарно-гигиенические нормы должны быть прописаны в Уставе или Ген.плане Вашего СНТ. К примеру, в нашем СНТ локальными нормативами выгребные ямы для туалетов вообще запрещены из-за высокого УГВ.
