Нормативы размещения уличных туалетов, выгребных ям, ящиков или ям для компоста и т. п
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Semochkina, 28.04.10.
  1. AGLAR
    AGLAR
    AGLAR
    Малоярославец
    Нужно закопать 5 колец диаметром 2 метра.Подскажите, на каком расстоянии от забора соседа должен быть край кольца септика.В СНиПы убедительно прошу не "отсылать", т.к.ничего вразумительного для частного застройщика я в них не нашел.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Септик у забора соседа.
    В СНИПе данные действительно расплывчатые с люфтом в 1 метр.
    От сантех сооружений до границы соседнего участка 2,5 - 3,5 метра.
    Я бы отступил на 3,5 м.
  3. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Здравствуйте. У меня соседка выкопала (септик - сливная яма) без дна от моего забора сантиметров 30-40 см. от жилой постройки примерно 4 м. вода стоит и неуходит, а запах просто ужас. Пытались с ней разговаривать не понимает ! Куда нужно обратится чтоб решить эту проблему ? Я правильно понимаю что её яма должна быть от моего забора от 5-8 м. и герметично закрыта ?
  4. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    соседка пользуется выгребной (сливной, фильтрующей) ямой, септик как таковой отсутствует судя по вашему описанию.
    Нормы (добровольные) 8м-12м и вентиляция (вытяжка) на сливной трубе
    Заявления / письма по инстанциям: власть+сэс, только ...
  5. Best2013
    Best2013
    Best2013
    Минск
    Друpm выручайте, пожалста. Нигде не могу найти нормы почему нельзя размещать выгребные ямы вне своего участка в коттедже. Расстояния пишут везде, а почему за своим забором между забором и скажем проезжей частью не пишут.
    Дом - крыльцо - зеленая зона - забор-и на зеленой зоне от забора до дороги стоят 2 люка.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Обычная выгребная яма...к которой применимы нормы:
    2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов", утвержденных Минздравом. N 4690-88, согласно которому,
    2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
    На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров.
    В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Потому что там, где заканчивается Ваша земля-начинается чужая
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Замучаетесь применять.
    В НПА четко оговорен объект - дворовая уборная и есть четкое описание этого объекта... выгребная яма не подходит под это описание.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что есть выгребная яма, если это не кессон?
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А при чем здесь выгребная яма или нет... есть нормативное обязательное расстояние до конкретного объекта и есть описание объекта... более того, этот объект звучит как "Строение над выгребной ямой"...
    Нет строения - нет и объекта нормирования.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага...прикольно...то есть строение - это всё то что над землёй...нет его- и "нет объекта нормирования"?
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Совершенно верно.
    И есть масса решений суда по этому поводу.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спрошу иначе.
    А чем отличается яма под уборной и яма автора темы?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что верно?
    Что погреб вне дома, подземный гараж, или иное строение, не регламентируется и не является объектом нормирования?
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ни чем, кроме домика над ним, но прицепить СанПин не удастся все равно... только доказывать, что объект нарушает права: заражает почву, воду, воздух, создает опасность здоровью
