Прошу совет по модернизации однотрубки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tomcat01, 04.02.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только удобно, но и верно в "принципе".
    Вопрос про котловой насос должен быть 1-м.
    Если его "хватает" на существующий контур, не факт, что выдаваемого, при этом, расхода, хватит на весь дом.
    Представьте "характеристику" (график) вашего котлового насоса. По ней и определитесь.
    Хватит ли (?) и что делать, если не хватит. :ogo:
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Kylibin, не на заборе, а в паспорте на кран, ссылка: https://valtec.ru/document/technical/passport-brass-valve-full-pass.pdf
    @Lyko, спасибо, перечитал 2 раза. Но. Указанный Вами ГОСТ говорит лишь, что БЫВАЮТ регулировочные краны с ШАРОВЫМ элементом. И более он ничего не говорит. Он не дает ответа на мой вопрос: почему нельзя применять для регулировки шаровый запорный кран вроде вышеприведенного.
    Более того, производителю безразличен вышеприведенный ГОСТ, он не сертифицирует этот кран по нему, см.: https://valtec.ru/document/technical/cert-equiv-00036.pdf там указаны другие ГОСТы, в которых тоже нет ответа на вопрос.
    А я, извините, в СО ставлю кран, а не ГОСТ.
    Плывём дальше...
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А вот это хороший вопрос.
    Тем более очевидно что я буду при балансировке расходов радиаторных веток одну из них "зажимать".
    Если вдруг не хватит - ставить доп. насос? Куда, при схеме, нарисованной ув. @Kylibin ? (я на ней остановился). После коллектора на обратку?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Последнее дело - ставить насосы "паровозиком". Тем более, они должны быть с одинаковыми данными. Где взять (?) такой же, если в котле какой-то "нонейм".
    Имеется шанс сделать вашу новую систему достаточно "свободной" для любого (1-го) насоса.
    "Тормозом" может выступить ваша "старая" СО.
    Из-за большого (?) сопротивления которой насос не сможет обеспечить расходом новый контур СО.
    Выходов тут может быть
    а) Г/ стрелка с насосами на каждый контур.
    б) переделка "старого" контура на более "свободные" диаметры.
    Без "сведений" о вашем котловом насосе - все предположения - гаданЬе. Потому ...спросил граф. хар-ку насоса. :um:
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Lyko, спасибо, но ... ищу. в мануале ж нету :(
    Сейчас в проге Valtec пытаюсь накидать свою СО, проверить на расход-напор, заодно по ходу пьесы въезжаю что это такое :)
    До этого просто прикидывал, что существующая система Ду16 (ПП-25) работает, и к ней добавится такая же Ду16 впараллель, при диаметре выхода котла Ду20 и (примерно) мощности отопления 3/4 от мощности котла насоса должно хватить :) разумеется это даже не расчет а умозрительные прикидки. Расход на ТП не учитывал, т. к. там свой насос, который еще и сам из подачи в обратку (котла) тянет. Вполне возможно, что он еще и помогает котловому здесь.
    В той же проге посчитал мощность потерь нового дома, получилось около 11кВт, или 110Вт/м2 что неплохо согласуется с нормативом.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как выяснилось, настенные котлы имеют насосы с разными характеристиками. :um::ogo:
    И разный расход при одном и том же цирк. "напоре".
    Так вот, интересным должно быть - хватит ли расхода (расчетного) на новый дом при том насосе и той системе, которые уже есть.
    Собственно, это повторение все того же - "а хватит ли?"
    Насос ТП может "помочь" так, что остынет радиаторная система. :ogo:
    Для того, чтобы этого не произошло, необходима его "балансировка" с радиаторным контуром.
    Т. е. "выделение квоты" по расходу при ...тех же - имеющемся насосе и цирк. давления его в СО.
    Что пока неизвестно, и может определиться только методом "тыка".:um:
    Что значит, при разности Т* в СО нового дома = ..15*, расхода от "старого" насоса потребуется
    еще 0,63 м3/час. (0,175 л/с) при существующем сейчас цирк. "напоре" в старой системе.
    Есть ли такой запас у насоса (?) - скажет "шапочный" расчет существующей СО и данные насоса котла.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сфоткал насос, на второй фотке табличка, на которой написано:
    Max. flow 23 Q/min, Max. head 73m (или 7,3m?)
    что бы это значило?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Яндех сказал, что Южно-Корейская "CHANG SUK.." это тоже ...Грундфос.
    Расход 23 л/мин.,(1,38 м3/час) напор, имхо, 7,3 м.
    Но в каталоге самого Грундфоса нет подходящего насоса / аналога с такими характеристиками и обозначением.
