1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В том то и дело, что ничего существенного не дает. кроме сохранения библиотеки фигурных кирпичей. Остальное все можно спокойно компонентами сделать.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Человек спросил-я дал плагин. пусть попробует-это опыт. точно также я наивно предполагал, что он за меня печку сложит:aga:...постичь компоненты оказалось рациональнее.
    кирпичики (компоненты),как и всякие другие компоненты я храню в одноименной папке.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То то и оно. Проще чем прямоугольный объект (кирпич) просто не существует объекта. А если кто то регулярно занимается проектированием печей и при этом использует какие то закругленные кирпичи, ну а также всякие половинки, четвертинки и т. д, то намного проще просто один раз создать эти компоненты и сохранить их в каком то одном файле. А при создании просто открывать этот файл с созданными компонентами: кирпич рядовой, кирпич жаростойкий, кирпич с закруглением наружного угла, половинка кирпича, четвертинка кирпича и т. п. Кроме этого в этот комплект подобрать готовые компоненты задвижки, дверцы, решетки и т. д или создать самостоятельно и просто брать этот набор готовых компонентов и из них "ложить " печь в SketchUpe, Потом просто сохранять конструкцию под оригинальным именем. Все равно никакая программа или плагин не "соорудит" печь без участия автора конструкции печи. ИМХО
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Прямо в яблочко! порядовки рисовать? а зачем? я и так знаю как и что. разве что заказчику виз показать, да материал прикинуть (и то отбраковка может на ноль свести все эти подсчеты, а на базе две-три пачки перебирать это безумие).половинки-четвертинки...хех,тоже не нужны. это в стене шов потолще сделал и прокатит, а в печи шов-очень важный момент. все режется по месту. вот разве что размеры клиновых на арку, свод просчитать, тут большая польза от скетчапа
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Cool Pipe-плагин для рисования трубопроводов по госстандартам+библиотека фитингов. на 8-ке работает
  6. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Спасибо!)
    Я так понимаю - надо папку распаковать в скетчапскую в программфайлах?
    Зы: Благовещенск от НН недалеко, да)
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плагины в 8-м скетчапе ставятся по пути диск-программ файл-скетчап-плагинс.в неё нужно распаковать архив. в Благовещенске был один раз четверть века назад, сам живу в Нижнем и Кстово)
  8. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Ystal2, Тогда спасибо два раза!)
    Пошел ковырять кетчуп)
  9. selam
    selam
    selam
    Вологда
    Вечер добрый всем!
    После распаковки архива Coolpipe плагина по адресу
    при запуске скетчапа выпадает сообщение как на картинке.
    Не подскажете в чем может быть причина?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Еще раз про установку плагинов в старые версии СА: плагин имеет вид- файл ХХХ. rb и папку. их необходимо (не раскрывая папки) положить в папку по пути C\Program File \Google\Google Sketch Up 8\Plugins.
    причины сбоя:
    1. неправильная установка
    2. версия плагина не работает на данной версии программы
    3. конфликт с другими плагинами
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    для SketchUp 8
    1. распаковать архив в папку Plugins установленного SketchUp
    2. файл iconv. dll скопировать в папку C:\Windows\System32
    http://coolpipe.ru/load/coolpipe/cool_pipe_v_1_2_1/1-1-0-15
    На SketchUp 2015 Coolpipe плагин Устанавливается просто-в
    C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins
    Папку- Plugins создать самому
    http://coolpipe.ru/load/coolpipe/testovye_sborki/coolpipe_1_3_beta_3/11-1-0-22
    Язык русский
  12. selam
    selam
    selam
    Вологда
    В том то и дело что у меня версия 2013. Из архива просто всё перетащил в папку Plagins
    За ссылку спасибо. Буду пробовать свежую версию.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Библиотека профнастила, панелей и кассетонов для профайлбилдера 12-05-2015 20-47-53.jpg .распаковать,открыть папку, три файла. plb класть по дороге c\program files\google\sketch up\plugins\profilebuilder\library
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Оно конечно замечательно, но как сей плагин в 14 кетчуп впихнуть а потом в меню его найти. Или в 14 работать не будет?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    найдете его для 14-пожалуйста,пользуйтесь.библиотека тоже должна работать. название темы не предполагает решение вашей проблемы. вернусь домой в субботу-попробую установить в 14, возможно помогу
