1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не вижу никаких проблем, уважаемый Лео! :hello: 5.jpg
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    офсет линии делается только по одной траектории (вы же замыкаете кривую, образуя плоскость, тогда офсет работает со всей границей плоскости).ВЕЛД и нужен для того, чтобы склеить в одну все кривые траектории. ведь не всегда удобно замыкать в плоскость, особенно, если это дорожка с севера на юг, а не по кругу.
    да, тут навык нужен...я уже не замечаю:aga:.этот способ хорош еще тем, что работает в трех плоскостях.
    еще про ВЕЛД. он при работе спрашивает-замкнуть курву? если согласиться, то он сам это сделает. и самый большой плюс-он не объединит те части, которые имеют артефакты в виде двух точек пересечения двух дуг (и соответственно образование месяцеобразной плоскости, которая может быть на столько милипизерной, что не заметишь, а потом при том же офсете идет зехер),то есть ткнет носом в косяк:um:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Век живи, век учись. :|: Действительно вы правы. Мне как то в голову не приходило что смещение может работать с не замкнутой кривой. :hello: Так даже проще :victory: Хотя придется обязательно объединять "кусочки" кривых и прямых линий в одну кривую ВЕЛДом или подобным плагином...Пока они из отдельных "кусочков" то все их сместить не получится. Можно только как я показал. Замкнув контур. Что касается замкнутого контура, то замкнуть его можно по какой угодно троектории, естественно в этой же плоскости... А потом удалять, то что лишнее. Но с использованием плагина ВЕЛД все упрощается.
    А если инструментом "ведение" и поперечного профиля дорожки, то можно обойтись и без плагина.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для неофитов повторюсь-в СА любые задачи решаются двумя-тремя способами. и дело даже не в рациональности, а в навыке. Вы сделаете тоже самое быстрее своим способом, если алгоритм действий довели до автоматизма, количество действий компенсируется скоростью выполнения и наоборот. век учись...я тоже подсмотрел эту фишку) как спортивные успехи, дорогой Лео?)
  5. npetrowic4
    npetrowic4
    npetrowic4
    Минск
    Есть ли плагин по лестницам с забежными ступенями для SketchUp 2015, и к слову у меня нет папки "plugins"?
  6. npetrowic4
    npetrowic4
    npetrowic4
    Минск
    Вопрос снят. Нашёл и разобрался.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А есть возможность скачивать плагины бесплатно? Ресурс https://sketchucation.com платный, судя по ранним комментариям регистрация раньше была бесплатная?
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Как понял бесплатно плагины скачать невозможно. Кто нидь поделится плагином для скругления ребер?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На большинство плагинов и так можно найти дистрибутивы. Не обязательно на "юкейшен" лезть Главное - знать название плагина, и чтобы он подходил к используемой версии SU
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Недопонял...у меня все бесплатно на скечукейшене 04-10-2015 10-54-29.jpg ,или я один такой счастливчик? :aga:,а вот работа ПлагинСтора, плагина, устанавливающего плагины прям из кетчупа (весьма удобно, рекомендую всем для юзанья 04-10-2015 11-01-26.jpg
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Пожалста. ставите библиотеку и плагин. кстати, только что с скетчукейшена скачал
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я пробовал скачать последние фредотулс и плагин для подсчета площади, но у меня не получилось #190 Хотя я давно там зарегистрирован.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нонсенс:flag:
