1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Доброго дня!
    У меня аналогичная проблема как у interdict (пост 121). Плагин установился, меню открывается, но ни одна кнопка не работает. ОП win8, Google SketchUp 8 (версия 8.0.14346). Можно ли как-то заставить плагин работать? Пыталась установить в бесплатную версию 2015 года, в установке отказывает?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Весьма полезный плагинчик, когда надо что то делать по размерной сетке
    https://extensions.sketchup.com/en/content/grid-tool
    Я лично его использую для разрисовке теплых полов
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги, подскажите плагин или способ
    Когда делаешь в SU секшн кут, то по умолчанию, там нет "плоскости" на разрезанных сечением элементами, то есть видны все потроха солид объектов.
    Как то попадался плагин, который это исправлял, делал слой с замыкающими плоскостями по разрезу.
    Но вот найти не могу снова
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плагин называется Section Cut Face, на скечукейшене есть. а если вам нужно само сечение (а не разрез),то стандартными средствами вы можете справиться. делаете сечение, по активной рамке сечения (синяя) жмете ПКМ и ищете слова create group from slice (создать группу от сечения).получаете контур сечения
  6. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Установила Вашу версию, но проблема не решилась, меню появилось но не работает. В 2015 год не устанавливается. ?:faq:
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В личку пришлите адрес вашей электронной почты
  8. Сепар
    Сепар
    Сепар
    А в в 2015ю втыкается? чё то у меня не получается. Может что то не так делаю?(
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Version Updated: 2015-07-10 11:34:37 -это информация с оф. сайта. значит, на 15-шке должно работать.
    может, вы хотя бы потрудитесь свои действия здесь описать, чтобы я догадался, а то, извините, не втыкаю, чё почём-хоккей с мячом
  10. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Скачал плагин кирпичи, он находится в папке плагины. В SU открываю Окна-Параметры-Расширения-...и до плагина. Не открывает (другие плагины не отображает).На форуме печников тоже пишут, что многие плагигины не открывает 15-я. Я как обычно занёс её с рутрекера-крякнул-пропатчил, а он всё равно пишет триал и оставшиеся дни пробной версии. При запуске пишет :-Поиск временно недоступен. Если проблема сохраняется, пожалуйста свяжитесь с администратором сайта.
    Запрашиваемая вами страница не существует. Для Вашего удобства, обыск проводили с использованием запроса ру продукта в 2015 про жв первого тайма.
    но при этом всё работает...
  11. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Так же и с Section Cut Face.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Вероятнее всего у меня с головой ненормально, я не сильно шарю... Захожу ДискС, но у меня в директории-не так-ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins. То есть нету ProgramData. Win 7.
  15. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Вот мой скрин... говорят она не полная... Может просто снести и 8-ку закачать нормальную...
