1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что такое CSV? Если это формат файла - то VR создает только txt и xml файлы
    Кстати FredoScale - весьма полезный
    + в другой теме по SU @andi35, упомянул Solid Inspector - который чистит объемные фигуры от артефактов, мещающих SU вычислять их объем и совершать булеановы операции с ними. Потестил, работает отлично.
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    CSV - https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV - это просто текстовый файл, но с запятыми расставленными в нужном месте.
    Чем ещё про- хорош, что там есть мэнэджер этой кучи плагинов и можно загружать выгружать их по необходимости
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ он появился только в последней версии pro 8-ки и в про версии 2013. А я не любитель скакать по версиям программ :)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    в том то и проблема, что 2000excel некорректно открывает txt файлы отчета.
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    @spacewalker, А импорт пробовали? Tegrat-овский плагин создаёт CSV с ' апострофом в качестве разделителя полей. У меня к сожалению или к счастью нет 2000 офиса, так что не могу проверить. В Гугл доки всё нормально импортируется
    з. ы. забыл сказать что тхт надо в csv переименовать
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да, я уже тоже догадался переименовать txt в csv. Попробовал открыть в OpenOffice 4.0.1 - почти получилось. ЗА исключением того, что цифры выводятся с точкой разделителем дробной части. В OpenOffice разделителем дробной части считается запятая, пробовал поменять в параметрах разделитель дробной части - пока не получилось
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Да это тяжёлое наследие СССР :close:
    У меня разделитель дробной части - точка. Видимо от региональных настроек зависит
    галочки должны стоять так:
    * 2. это окошко надо принудительно активировать, само не срабатывает
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стоят галки так же. принудительно апострофa одинарный поставил. все равно
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В общем, разобрался. Все дело в указанном языке в окне Language - он обязательно должен быть Английским. Тогда файл csv импортируется корректно. С запятыми - разделителями. и формулы тогда могут посчитать столбец.
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Да это системная настройка винды
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не, я игрался с региональными настройками Винды и зпт ставил и точку. Принципиальным оказалось только Установка правильно языка по умолчанию при импорте, запятая, и убрать-снова выбрать апостроф в 2 окне (чтобы апострофы убрались вокруг слов и цифр в файле).
    @GreenSerpent, благодарю за помощь :hello:
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А нет ли плагина, что бы скетч мог с бревном работать? (Разбреновка, расчет объема древесины и тд)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Объем суммарный можно посчитать, но он будет считать - вычитая чашки и пазы. Можно посчитать общую длину бревен, без учета размерности заготовок и их подрезки, + если группа бревна состоит из 2 частей, разделенных проемом - то длина будет общей без вычитания этого проема. На большее рассчитывать не приходится.
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это понятно.
    Кстати скетч по умолчанию может в бревне рисовать или нужно доделывать?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отдельные бревна можно создать в виде группы и укладывать друг на друга. Такого уровня условной автоматизации процесса как в Archicad Венцы и ему подобных программах не получить.
