1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Ребятки подскажите пожалуйста. Как мне сделать из фото (2d кирпича) 3D модель
    Спасибо.
    P. S Есть версия 2014 PRo кому надо кидаем в личку ваш ящик вышлю
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Взять и нарисовать :) чудес не бывает чтобы "оно само" вам из 2D -3D делало
  3. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    @seosnik,
    Самый просто способ, найти что то похожие и редактировать под себя. Сбросьте фото сюда посмотрим.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. Рисуете в СА стены.
    2. Горизонтальной направляющей обозначаете верх первого ряда кладки (бессер,облицовочный,глиняный,одинарный - 70-80мм,полуторный-100мм).
    3. Имортируете в скетчап свою картинку"как текстуру".
    4. Накладыыаете на стену.
    5. Редактируете, растягивая/сжимая так, чтобы ряд кладки на текстуре совпал с направляйкой.
    6. Пипеткой копируете текстуру на другие стены.
    7. Радуемся полученному результату
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос задан не корректно? Поэтому не понятно та задача, которую вы хотите решить?
    Варианты:
    1. Вы совсем чайник и не знаете как нарисовать в СУ прямоугольник размером рядовой или полуторный кирпич?
    2. Вы знаете как нарисовать кирпич, но не знаете как залить этот кирпич текстурой?
    3. Вы рисуете стену и не знаете как на этой стене изобразить текстуру кирпичной кладки? Не разделяя на отдельные кирпичики.
    4. Вы проектируете например печь и хотите каждый ряд изобразить из отдельных кирпичиков, половинок кирпичиков, четвертинок и вам надо залить каждый кирпичик по своему.
    p. s. Не в той теме спрашиваете...Эта по плагинам...
  6. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Спасибо, но мало опыта у меня, как то занимался в этой программе делал для дачи каркасник.
    Версия была молодая. А сейчас версия 2014 года, и что то совсем не получается ничего.
    а картинка ниже.
    Может проще нарисовать кирпичик с нуля.
    Только как на нем сделать рельеф волну.
  7. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Хочу научиться переносить фото объекты в 3 d
    Извините если темой ошибся, модераторы перенесите пожалуйста в нужный раздел, спасибо.
  8. interdict
    interdict
    interdict
    Вы имели ввиду что-то подобное:
  9. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Да именно это и хотел. Только мне нужна модель или элемент.
    для SketchUp
    Чтоб я мог из него делать стены.
    Подскажите пожалуйста сложно это сделать?
  10. interdict
    interdict
    interdict
    Ничего сложного. Только, если хотите из кирпича стены собирать, то нужно точно соблюсти размеры, чтобы кирпичи укладывались, соответственно выступам и впадинам. Рисуете в плоскости кирпич нужного размера, например 250х120 (вид сверху со всеми щелями), вытягиваете на 65 мм, берёте текстуру натурального кирпича и наносите на все поверхности. Вот, собственно, и всё. Кирпич на видео я нарисовал с произвольными размерами, поэтому Вам он не подойдёт. Но, если хотите - вышлю.
  11. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    То есть надо создать кирпич с нужными размерами, а как текстуру сделать?
    вы можете сохранить его для версии 14? А то моя программа не хочет открывать его,
  12. interdict
    interdict
    interdict
    Давайте, я отвечу Вам завтра. Спокойной ночи! :son:
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если заниматься моделированием щелевого кирпича в качестве упражнений при изучении программы SketchUp, тогда есть смысл заниматься этим.
    Если же вы планируете в программе SketchUp "выкладывать" стены дома, то это на мой взгляд непроизводительная и не нужная трата времени. В некотором роде мазохизм. Гораздо проще создать стены нужной толщины, высоты, а потом просто залить стену текстурой кирпичной кладки. Выглядеть будет лучше, а времени на создание такой стены на порядок меньше, чем "кладка" из отдельных кирпичиков...А вид будет лучше, за счет того что более реалистичные швы. В общем так, как вам рекомендовал @Ystal2, (пост 304). А если вы будете выкладывать стену из кирпичиков, то тогда надо будет отдельно швы создавать, либо предусматривать их совместно с моделью кирпичика.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да уж. когда один кирпичик больше 2,5 метров, тоды ОЙ...:aga:
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Крайне нецелесообразно из "целых"кирпичей моделировать здание. Вы сами это увидите очень скоро, когда комп затормозит, или прога начнет вылетать без сохранения. Это в реале пустоты облегчают керамблок, а в 3D-только утяжеляют. тем более отекстуренный. Еще надо учесть, что движок программы писался в те времена, когда двухъядерные процессоры использовались только в космонавтике и у военных. и Скетчапу фиолетово, сколько у вас ядер. немного вытягивает оперативка и видео, но все, всегда и как правило, стараются облегчить модель, избавляясь от излишней деталировки, скрытых граней и невидимых текстур. Печи-немного другое, здесь деталировка важна.
    Если вы хотите получить фотографическое сходство, то вам надо осваивать рендеринг, уметь делать бамп-карты с изображений, учиться настраивать дисплейсмент, освещение, отражение и до хрена других не менее полезных вещей. Вот здесь вам и понадобится i7,QUATRO и 16Gb оперативы.
