1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. interdict
    interdict
    interdict
    Leo060147 И Ystal2 совершенно правы, в том смысле, что при детальной проработке, модель кирпича будет очень тяжёлой и использовать её при "строительстве" стен будет практически невозможно. Но, если, всё-таки нужна точная копия кирпича, то её можно сделать так: находите в интернете или фотографируете сами кирпич, вид сверху. Рисуете плоскость нужного размера. Заливаете плоскость текстурой Вашего кирпича. Подгоняете текстуру под размер плоскости. После чего обводите все пустоты и вытягиваете плоскость до параллелепипеда. Вообще, если Вам нужно залить поверхность 2-го порядка (шар, тор и т. д.) каким-нибудь рисунком так, чтобы при этом рисунок не распался на сегменты, Вам нужно нарисовать за Вашим, например шаром, плоскость; залить её рисунком, определить нужный размер и положение текстуры "текстура →положение", далее навести курсор на залитую плоскость и нажать правую кнопку мыши. В появившемся окошке выбрать "текстура →проектируемый". При окрашивании шара, ткните пипеткой в плоскость и заливайте шар.
    P. s. К сожалению, у меня SketchUp2015 и мои модели у Вас не откроются.
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  3. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Хотел именно по упражняться, вы правы, делать стенку по кирпичику шибко накладно.
    Еще один вопросик, есть ли какой плагин или как делают ландшафт.
    Например я сфотографировал свой участок и на нем поставил будущий дом.
    Подскажите простые видео уроки, чтоб по легче освоить программу.
    Может какой хороший русский сайт по этой программе.
  4. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Плоскость как раз найти проблема, везде три угла показаны.
    А их подогнать гораздо сложнее. Проще с нуля кирпичик сделать.
    Ладно по тренируюсь нашел картинку вид как раз откуда надо.
    Правда мелкая. Потом покажу что вышло.
  5. interdict
    interdict
    interdict
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда сохраняете свой файл и хотите чтобы его смогли открыть все пользователи программы SketchUp использующие бесплатный вариант программы 8, то при нажатии "сохранить как" выбираете формат сохранения не по умолчанию в вашей версии программы, а в выпадающем перечне (который можете открыть) находите вариант сохранения в варианте SketchUp 8. И тогда ваш файл смогут открыть в любой из последних версий, начиная с 8 версии.
  7. interdict
    interdict
    interdict
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В программе имеется инструмент "песочница". Используя его можно смоделировать ваш рельеф.
    Но тут возможны варианты.
    1. У вас достаточно спокойный рельеф, почти горизонтальный. Возможно что имеется небольшой уклон в какую либо сторону. Для такого рельефа необязательно использовать "песочницу". Чертите прямоугольник в размер вашего участка. Затем берете инструмент "переместить" и перемещаете либо ваш угол, либо линию участка на величину уклона. Получаете близкий к реальности вид вашего рельефа. Можете залить его травкой или какой либо текстурой.
    2. У вас достаточно сложный рельеф. С большими перападами высот. В таком случае лучше всего иметь геодезическую съемку участка с горизонталями. Загружаете геодезическую съемку как картинку (экспортируете) в ваш файл. Масштабируете эту съемку через крестики на съемке (обычно крестиками обозначается геодезическая сетка. Если съемка не профессиональная и сетки не имеет, то масштабируете по каким либо известным на съемке размерам. После этого обводите горизонтали съемки. Выделяя каждую горизонталь, поднимаете (опускаете) каждую горизонталь по вертикали в соответствии перепадами высот между горизонталями на съемке. После того как каждая горизонталь на нужной высоте, выделяете эти горизонтали и "обтягиваете" криволинейной поверхностью используя инструмент "песочница".
    3. Примерный рельеф. Не имеете геодезической съемки участка, но на фото видите где у вас большие холмики или впадины. Инструментом "песочница" создаете сетку и этим же инструментом "на глаз" поднимаете (опускаете) рельеф в нужных местах используя различного диаметра окружности. Чем меньше окружность, тем меньше "захват" линий сетки. Тем круче могут быть впадины или возвышенности. Чем больше окружность, тем более плавно создается рельеф. Но без геодезической съемки и без горизонталей это достаточно примерный вариант.
  9. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Всем спасибо, получилось так
  10. interdict
    interdict
    interdict
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    "Всем спасибо" не катит! Воспитанные люди жмут кнопку "спасибо" или плюсуют:aga:
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @interdict, "дайте на гитаре поиграть" пожалуйста! блин, с Барбарой Брыльской переводилка (или сводилка, а как они назывались-то эти картинки? я забыл уже...),это жесть! Как у Высоцкого! :super::)]
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Форумхаус плохой! Много страниц надо читать:aga:
  14. interdict
    interdict
    interdict
  15. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Доброго времени суток.
    Есть ли плагин (ы) который (е) заменят Solid tools в платной версии.
    Желательно, что бы работало на SU8 rus или SU 2016 Make.
    Спасибо.
