1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так он тут - по ссылке .. https://sketchucation.com/pluginstore?pln=TIG_splitTOOLS
    НА Юкейшене лежит. В обсуждениях у нескольких человек и на видео уроках видел панельку - может для 8-ки она существовала в в 15 версии уже н фурычит?\
  2. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    У меня 8ка, прошел по ссылке, установил, работает. Функционал вызывается и через Инструменты и через настройки Панели инструментов. Как я понял из Юкейшена, иконки для тулбара могут быть сгенерированы запуском. rbz в случае только, если хотя бы один из трех. rb-шных ранее уже был скопирован в Plugins.
    Насчет 15-ки не в курсе.
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Попробуйте, собрал по кускам. Включать в тулбаре, сделал что бы он и в Tools был, короче кому как нравится. Три компонента SplitUp, TIG-splitdonut, TIG-splitsausage.
    Остальные extrudeEdgesByOffset, extrudeEdgesByVector, extrudeEdgesByVectorToObject не стал пока добавлять, если нужно сделаю, они есть здесь https://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=ExtrudeTools
    На SU Pro 2015-16 работает.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    WOW! Супер. Все работает. Огромное человеческое спасибо! :super::hndshk:
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @SilverVG, поюзал Вашу сборку Split Tools. После применения плагина не работают привязки.
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А что такое привязки, покажите пожалуйста на картинке, я просто код самого плагина не трогал, оставил как есть. Если пойму что не работаем возможно поправлю.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Подскажите плз. где можно скачать какой-либо бесплатный (или хотя бы триальный) рендерер?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlienEs, скачайте Ви-Рей для СкетчАП. Уроков по его использованию масса.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Сайт принял адрес электронки, пообещал прислать ссылку для скачивания. да так ничего и не пришло пока.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Привязки, это когда курсор если ведешь линию привязывается к какому либо направлению активной системы координат. полоски красная синяя зеленая XYZ А так же магнитится к граням, вершинам, когда находится вблизи них. Так вот после применения плагина - они перестают работать Приходится закрывать прогу и снова открывать. НУ да ладно. Я пока начал осваивать полигональное моделирование в SU.
    Возник другой вопрос. Раньше в CD tools была панель с разными вариантами выбора объектов. Там была оч нужная функция скрыть не выделенное (Hide unselected) Так вот ни в SU ни в плагине SelectionHideShow такой функции тоже, к сожалению нет. Приходится сначала инвертировать выделение - потом уже применять команду скрыть выделенное - неудобно, "аж кушать не могу"
    Может есть способ подхимичить эту функцию иным способом?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Александр Петелин В Контакте
    переводы-изложения авторских руководств по плагинам "органики"...
    https://vk.com/wall-55455386_1661
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    УРРРРРЯЯЯЯЯ! Я знал что я не один такой раздраженный отсутствием функции "скрыть невыделенное" Плагин HideАll 2.0
    В SU v. 15 работает проверено. Рекомендую повесить на горячую клавишу. Как и другие варианты действий со скрытием отображением объектов на сцене. Сильно упрощает жизнь
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На восьмой-работает
