1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Это где и что это такое? Уже второй раз слышу... - стыдно, конечно, но уж лучше спросить!
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    это могучий ресурс, где можно найти практически всё по тематике 3D.пока ещё жив.
  3. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Класссс! Ностальжи!
    Однако... Пузыря и стакана не хватает (для реализму) :|:
  4. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    @spacewalker,
    А вот тут если галочку поставить
    Вас такое не устроит?
  5. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Из этого поста взял плагин Stair Maker V4. Устанвил на SU 2013. Работает своеобразно - запускается из меню Plugins > Stair Maker > далее диалоговое окно с выбором типа лестницы > далее диалог по настройке размеров. После подтверждения размеров, появляется характерный курсор в виде маленького розового крестика - которым указывается точка вставки. Вставляет, затем сразу можно вставить еще несколько штук подряд и даже по правой кнопке мыши повторно вызывается диалог о выборе типа лестницы (но правда уже без дополнительного последующего вызова диалога с изменения размеров!?) - таким образом можно еще понатыкать несколько видов лестниц. Лестницы вставляются на слой 0, как группа с именем, соответствующим типу лестницы. После выхода из этой команды и попытке запустить её снова внешне ничего не происходит - команда перестает действовать. Обратил внимание, что после выполнения сессии с этой командой в папке Plugins образуется файл Stair Maker. txt с вот такой формой записи: -
    1000
    350
    9.84251968503937
    12
    50
    900
    50
    2000
    1000
    3000
    15.0
    Интересно то, что если его Stair Maker. txt удалить, то работать с командой можно снова (на одну сессию, а потом снова можно удалить - хе-хе!)
    Кроме того построенные при помощи этого плагина группы объектов у меня странно отображаются на экране при вращении-масштабировании. Они как бы обрезаются какой то невидимой плоскостью, параллельной экрану монитора, и находящейся на некотором расстоянии от него. При этом становится невидимой та часть объекта, которая находится ближе к монитору - это совсем не удобно. Правда после применения команд выполненных с предустановленных кнопок панели Views изображение восстанавливается, правда не на долго, а до следующего вращения-масштабирования вида. Если отдалить объект на некоторое расстояние от плоскости экрана, то изображение не "обрезается". Интересно что бы это могло означать?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничего интересного, одно огорчение. Это глюк программы, а не плагина. Проявляется в параллельном виде камеры. То есть как бы ограничение приближения. Лечится переключением камеры в перспективу или инструментом 02-05-2016 16-00-11.jpg
  7. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Хм, щелкнул по этой кнопке, погонял изображение как Сидорову козу в хвост и в гриву - в результате - нет глюка!
    СПАСИБО!
    Чудеса!
  8. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот наткнулся на ещё один ВОМ (Билл оф материел) https://extensions.sketchup.com/content/su2xl-0 Есть управление атрибутами, можно добавлять свои данные. Выводит в эксель и цсв (csv),также импортирует данные из этих форматов. 16-05-2016 22-32-05.jpg 16-05-2016 22-33-44.jpg .Прошу добровольцев потестить на версиях, у меня на восьмерке файл нигде не сохраняется. Вложение внизу переименовать из. zip в. rbz
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Еще немного информации с сайта разработчика. В качестве атрибутов -имя,тип,материал,тип в модели (компонент,группа,фейс),площадь,объём,различные длины, координаты центра (тяжести?) фигуры на осях, материал бэкфейса, слой и видимость.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вечером включил СА-выкатилось еще одно окошко этого плагина-Экстра Тулз. Работает якобы с сечениями. У меня нажатие на инструмент завесило с вылетом Скетчап. Но этот Экстра еще в бета-тестировании...А Эксель что, никто так и не попробывал?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В 15 версии работает
    Переключение между несколькими сечениями
    Создание групп из сечений с заливкой
  13. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Посоветуйте плагин для метало конструкций из профильной трубы, что то никак не могу найти.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  15. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
