1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничем помочь не могу, на восьмерку бы дал билдера вечного... Сейчас глянул в своих плагинах - этот rbs тоже есть, в папке ПБ вместе с библиотекой...Поищите в интернете, что означает это расширение. Вечером могу вам его прислать, попробуйте заменить, хотя, вряд ли получится
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я почему-то так и думал на скрэмбл. рбс это шифрованный руби- скрипт. таит в себе лицензию. надо быть хакером и знать язык руби, чтобы его ковырнуть. скорее всего ваш триал канул в лету, а ломаный ПБ вслед за ним...
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @andsgf, спасибо, конечно, но об этом я думала в первую очередь и специально создала папку Плагины. Только это вообще ничего не изменило:(
    Нет, такого быть не может. Триал я скачала только дня два как, а он на 30. И насколько я поняла, для двух версий создаются две разные папки плагинов. Да и пробовала я на двух разных компах. С остальными плагинами вопросов нет, а этот прям заковыка какая...
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну еще варианты:
    -если имя пользователя (на вашем компе) прописано нелатиницей, то на десятой винде появляются баги
    -возможен конфликт плагинов
    -возможно файл был повреждён
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ладно, а как вот указатель размеров сделать, чтобы включался с клавиатуры, а не тыканьем в него мышью?
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @kolyaseg, СПАСИБО! Назначил кнопку "D" :hello:
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Друзья! Я ищу описание функций плагина MCPhysics на русском или английском. Если случайно встретите что-нибудь,киньте в меня ссылкой. Спасибо!
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Очень мной уважаемый Deonisus уже подсказал, как менять цвета линий при трассировке (теплые полы, электрика, ОВВК и прочие коммуникации),при помощи назначения цвета по материалу. а я тут нашел древний плагин на скечукейшене, где были мои глаза:ogo:?красит прямые линии в выбранный из заданной палитры цвет. назначает цвета осей для соответственно расположенных линий. на картинке второй треугольник-создание пунктирных линий. Но не работает (или пока не понял как) с окружностями. и последняя версия-смотрите на фото, может не пойти на последние версии 12-10-2016 21-23-02.jpg
  11. builder1110
    builder1110
    builder1110
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как или при помощи какого инструмента можно выдавить объект (имитатор), который проходит через проем в двери или окне. Прорисовкой линией конечно я делаю, но это долго. Наверняка есть способ более простой. Спасибо!
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не понятно, что вы подразумеваете. Пример приведите
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @builder1110, думаю, вам нужны компаунды - это набор инструментов в разных редакторах (2D и 3D) для получения пересечения фигур. В SketchUp они зовутся Solid Tools почему-то... Не уверен, но возможно инструменты эти работают только на компонентах.
  14. mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    Здравствуйте. Не поможете разобраться немного не по этой теме. :) Пытаюсь построить модель для плазменной резки. Не могу найти информацию, как подготовить файлы для передачи в компанию резчиков. Делал так: экспортировал фронтальный вид детали в формат dxf, затем открывал в кореле. Но при экспорте в корел линии детали многократно дублируются. Вычищать их не представляется возможным, настолько их много! Что посоветуете почитать на эту тему?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Почитать техтребования к файлам резчиков. В каком формате они им нужны. И почему в КорелДрайве открываете dxf, какой сокровенный смысл в этом? Вам для резчиков скорее всего нужны цельные контура, что можно добиться отрисовав ваши линии и объединив их в полилинию АвтоКАДом. Если резчикам нужны файлы в pdf, то можете легко установить програмку NOVA PDF, которая эмулирует принтер и ведет печать в pdf файл.
