1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно вы свой вопрос не в той теме задаете. Для плазменной и лазерной резке нужны векторные форматы файлов cdr/dxf/dwg/frw в масштабе 1:1
    То есть проще всего подготовить файлы не в SketchUpе, а в программах для 2D черчения например Автокад, Нанокад, A9CAD, DraftSight, Corel. А для работы все современные портальные плазменные установки отличается от агрегатов-предшественников специализированным программным обеспечением.
  2. mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    Спасибо, Ковылин. :) Я пользователь новый и, естественно, не опытный. Естественно, делаю лишние телодвижения и ошибки. Стараюсь не докучать опытным глупыми вопросами, ковыряю сам литратуру и мне это нравится. Но иногда закапываюсь и не могу найти ответ. Когда отчаяние овладевает мною, тогда пытаюсь обратиться к людям :) Обычно, на сайте резчиков написано, что принимаются файлы в формате корел. Поэтому импортировал dxf в корел. Модель делаю в sketchup. Выбор программы обусловлен её простотой и нетребовательностью к производительности компьютера. В скетчапе делаю модель, которую предполагается резать из фанеры. Рисую плоскости для соединения шип-паз, придаю объём и "собираю" модель, чтобы визуально оценить. Этакий типа подход к конструированию: лепить и смотреть, нравится или нет. Далее, отдельно каждую деталь намереваюсь сохранять и отдавать резчикам. Но пока не нашёл реально простого и быстрого способа. Чертежи получаются состоящие из коротких линий, которые не замыкаются в непрерывный контур, подходящий для станка чпу. Попробую по Вашему совету, использовать для преобразования контуров автокад. Буду рад, если дадите советов. Спасибо, Ковылин. :)
  3. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Тоже стало любопытно. Обычно работаю в нескольких программах, но ради интереса попробовал экспортировать простую модель из SketchUp в 2D графику формата AutoCAD. Если экспортировать модель, то в экспортной модели видны линии проекции и они как бы лишние. Но что наиболее важное по моему, это не соответствие реальных размеров программы носителя и программы приёмника.
    В скринах привожу только плоские изображения. AutoCAD воспроизводит не корректные размеры в сторону увеличения. Очень буду благодарен за объяснение сего момента. 2016-11-27_104456.jpg 2016-11-27_104516.jpg
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Сергей_Кравец, зависит от параметров точности, установленных в АвтоКАДе.
    @mikhailbudnik, попробуйте открыть АвтоКАДом, объединить ваши кривые контура в полилинии и потом уже работать в КорелДрайве.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно аналог отечественный аналог автокада Nanocad в бесплатном варианте. Из SketchUp легко экспортируется в формат dwg
  6. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Ковылин, Извините, но параметры точности здесь явно не причём. Я не обращаю внимание на точность после запятой, этот параметр можно и убрать. Как Вы объясните 540 - 594 и 300 - 330?
  7. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Извините, разобрался. Просто в дело не в настройках AutoCAD, а в настройках программы носителя SketchUp). 66666.jpg Ставим галочку "Параллельная проекция" и всё.
    5555.jpg А так действительно всё довольно просто.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Сергей_Кравец, а, вот вы о чем, простите, не внимательно на цифры посмотрел.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно что вы что то сделали не так. вот два файла. Один сохранен из программы SketchUp, а второй после экспорта в Nanocad в формат dwg. С размерами все нормально. Нет никаких разночтений. Даже в сотых долях мм. Обращаю внимание что при сохранении различных видов проекции: сверху, сбоку, справа, слева, сзади нужно не забывать переключать камеру в вариант параллельной проекции. Если камера будет в режиме "перспектива", то возможны двойные линии, поскольку детали имеют трехмерное изображение и при виде в перспективе мы видим не только передние линии, но и задние, которые при перспективном изображении сдвинуты по отношению к передним линиям.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какой смысл векторные файлы dwg, переводить в векторные файлы cdr?
  11. mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    Многие резчики принимают файлы на резку в cdr
  12. mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    mikhailbudnik
    @Ковылин, Спасибо, друг Ковылин. Попробую через автокад.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И не принимают в dwg?
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Leo060147, #457, но тем не менее спасибо.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Небольшая накладочка получилась в связи с тем, что пока я готовил графические файлы для пояснения и писал, вы уже успели самостоятельно найти и понять ошибку связанную с "неправильным" форматом камеры. Когда я загрузил комментарий, ваш уже был опубликован...
    Но важно что разобрались что позиционировании камеры "параллельная проекция" важна для экспорта файла. И так же важно устанавливать вид изделия. Не вручную, а с помощью видов в программе.
