1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, а не подскажете есть ли дл SU какой нить плагин, позволяющий сделать 2 активные секущие плоскости? чтобы например сечение сделать 2 плоскостями и они были активны одновременно.
    UPD Нашел вариант, как сделать стандартными методами
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нету..копирую модель во второй скетчап, бью всё и режу углом..не нашел пока выход с сложными сечениями, чтоб не через жёппу
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я как раз на этот ролик и наткнулся. Спасибо! :)
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    колитесь!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В видео есть. 1 секущую плоскость нужно загнать в группу с объектом. 2 секущая плоскость может создать сечение, при этом сечение плоскостью, объединенной в группу с объектом тоже активно.
    Но это работает только в таком сочетании. .пробовал сделать несколько групп с добавлением сек. плоскостей("матрешку") - не работает.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Всё-таки сдул пыль с мойки (MOI 3D v2)...для лофтинга, фасок такого вида фаска.jpg (это уже скан из скетчапа),и проч. Вспомнил, что в МОИ есть функция привязки профиля к XY-плоскостям при построении по спирали спираль.jpg (тоже скан из скетчапа).конвертится в СА легко, причем сплайны перегоняет в полигоны с выбором опций - движок между лоу и хай. прожка легкая как скетчап - всего 30 инструментов. spacewalker, я полагаю, вам легко будет с ней разобраться. а я завитушками в ней займусь для вставки в скетчап)
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин t2h_stretch_by_area
    Выделяет только точки (отдельные,в группе, в компонентах)
    И перемещает их в нужном направлении,
    а уже за точками тянутся грани и плоскости
    все затронутые компоненты изменяются и становятся уникальными
    Пример -модель из множества компонентов-
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вах... Какой замечательный плагинчик. Спасибо! :hello::hndshk:
  10. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги!
    А есть ли какой плагин для SU позволяющий в редактировать dwg? Хотя бы в минимальном объеме, только 2D функционал?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Двг использую только в виде кад-блоков,поэтому довожу руками (недостыковка,масштаб).линии объединяю Weld'ом,а плоскости натягиваю FaceFinder'ом.больше ничего не могу сказать(
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем вам в sketchUpe редактирование автокадовских файлов? Глупость какая то. Имхо. Хотите редактировать dwg файлы, поставьте себе бесплатный вариант Nanocad и редактируете себе.
  13. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Затем, что требуется минимальная их коррекция. Например, элементарно выключить не нужные слои, отпуржить блоки, чтобы при экспорте не лепило все в кучу. Вопрос задал именно потому, что ставить еще один САПР нет желания. Если идти по такому пути, то и AutoCAD можно взгромоздить... Хотелось знать есть ли решение в рамках одной среды. Как, например, в SW.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну начнем с того, что в Солиде вы тоже не можете редактировать файлы формата DWG. Вы можете их открыть, но не можете их редактировать в этом формате. Вы должны будете конвертировать DWG в формат солида и только после этого редактировать. Поэтому не надо наводить "тень на плетень".
    Второе формат SketchUp совсем не совместим с форматом автокада. То что вы имеете возможность экспортировать чертежик из автокада в SketchUp, эта функция только для того, чтобы облегчить вам некоторую рутинную работу и не перерисовывать 2D чертеж, а использовать те линии, которые уже имеются в автокаде. А для того чтобы не было лишних линий от автокада, при их экспорте в SketchUp, то вам все равно надо предварительно отредактировать в программе, которая может работать с чертежами автокада. И в ней убрать все то, что вам не нужно при экспорте в SketcUp. А после этого уже использовать в SketcUp. А какую программу вы будете использовать для работы с форматами DWG, это уже зависит от вас. Либо платную Автокад, либо бесплатные Nanocad, FreeCAD, T-FLEX CAD, DraftSight Free CAD, QCAD Community Edition, LibreCAD, gCAD3D.
  15. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Разве! А встроенный DWGEditor? Хоть это и не имеет прямого отношения к теме... Он работает с акадовским форматом напрямую.
    Методологию работы с несколькими продуктами я прекрасно представляю. Равно как и выбор их. Вопрос был именно в использовании одной среды. Слишком простая конвертация у SU. Даже нет возможности указать, из каких слоев брать инфу, а из каких - нет. Была надежда, может есть какой плагин для работы с dwg или dxf.
