1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Макрос для csv из под CutList. Не надо делать SizeToName. CutList сам видит размеры и материал компонента! Просто выводим csv и закидываем в Excel как текст, UNF-8, разделители точка с запетой (;). Жмем Макрос 1. Результат тот же, что и в предыдущих версиях - таблица раскроя и сгруппированная таблица закупки.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поставил себе FredoTools_v3.2b. У этого плагина якобы есть возможность вытащить панельку наиболее часто используемых инструментов. Но как не бодался - но так и не нашел где поставить волшебную галочку. При установке библиотек от Fredo появляется только панелька с 1 кнопкой лаунчера - который вызывает отддельное меню со всем иинструментами.
    UPD
    В итоге настойчивых танцев в поисках волшебних галочек они таки были найдены. Открываем "Лаунчер"(по умолчанию панель создается с 1 единственной кнопкой F6 (на рис. выше - в квадратике) - это и есть кнопка открытия меню "Лаунчера"), жмем на ключик, находим раздел отображения инструментов в панельке - и ставим галочки, сохраняем изменения настроек плагина, перегружаем программу.
    PS
    Рекомендую всем постоянно работающим с SU. Есть несколько оч полезных функций. Калькулятор объема/ов выделенной групп/ы или компонента/ов. Подсчет площади грани/плоскости с возможностью формирования выноски с привязкой к измеряемой плоскости.
  3. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    У кого есть плагин кирпичи? чтото нету там где он был доступен раньше. посоветуйте как новичку лучше поступить. хочу нарисовать печь мангал барбекю из кирпича. и нужно фотореалистичное изображение. в скетче я так понимаю такого не добиться. так в целом по кирпичику я себе нарисую что нужно. а вот фотореализм уже не знаю как.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ищите на "стройке" человека с ником sahi. это его детище.
    ну так и рисуйте кирпичами. создаёте компонент кирпича и кладёте.нестандартные размеры делайте при помощи создания уникального компонента и его редактирования. размеры кирпича можно задавать с учетом швов или "класть" компоненты с отступом на швы. https://www.forumhouse.ru/posts/10147922/
    фотореализм невозможен в СА. это делают программы для визуализации (платные и бесплатные)
    как рассчитать и изобразить арку/свод могу вам подсказать
  5. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Для арки и свода полно роликов в ютубе
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, а не встречал ли кто-нибудь для SU бесплатного плагина "Align & Scale" по аналогии с автокадовской командой выравнивания с возможностью отмасштабировать выравниваемый объект по длине 1 их ординат привязки! Есть nz_Scale&Align, но он платный. Вообще есть ккой-то плагин, позволяющий масштабировать объект руководствуясь длинами отрезков а не габаритным контейнером с маркерами!
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно я не понял правильно вопроса. Но масшабировать можно легко и без плагинов.
    Например созданы два компонента. Зеленый и желтый. Размеры проставлены по одной из осей. Зеленый 3012,6 мм. Желтый 4183,5 мм
    Нам надо чтобы зеленый компонент изменил размер и стал 2000 мм. А желтый стал 6000мм.
    Для этого выделяем например сначала зеленый компонент. Переводим его в режим редактирования. Берем рулетку и измеряем размер между вершинками с размером 3012,6 мм. Жмем Enter. После этого набираем нужный нам размер, который мы планируем 2000.
    Жмем Enter. Выскакивает вопрос, действительно ли мы хотим изменить размер компонента. Отвечаем ДА. Наш зеленый компонент изменить свой размер в соответствии с нашими желаниями. Точно так же масштабируем желтый компонент. Выделяем, переводим в режим редактирования. Рулеткой "меряем" тот размер, который 4183,5мм. Жмем Enter. После этого набираем размер 6000, который нам нужен. Жмем Enter. Выскакивает табличка. Жмем ДА.
    То есть если надо масштабировать какую то часть проекта, то эту часть нужно превратить в компонент и затем в режиме редактирования менять размеры. Или какая то другая задача?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно. Но мы хотим большего функционала :)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Какого...? Кроме масштаба?
  10. SMitkin
    SMitkin
    SMitkin
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить задачку. Необходимо прорезать в листе канавки под трубу. В одной плоскости я прорезал без проблем а вот перпендикулярные прорезаются но появляется куча мусора. Который приходится очень аккуратно вычищать. Может подскажите плагинчик который поможет мне решить эту задачу. Плагин Smart Push Pull пробовал, не получилось, почему так и не понял. Заранее спасибо.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И именно в скетче это сделать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, ножовкой на листе проще будет! :)]
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если у вас версия про, то решается штатными инструментами. создаете компонент профиля канавки. размножаете в ряд. все копируете и поворачиваете на 90 градусов. накладываете на оригинал. солидтулсом вычитаете одно из другого. компонент или группа. утапливаете в лист. вычитаете. стираете лишнее. все
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так понял ему надо с закруглениями.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ага похоже... Но будем искать с перламутровыми пуговицами... (фильм -Бриллиантовая рука).
    Хотя по большому счету зачем вообще рисовать подобную х... Ради того чтобы было? Прорезать канавки в пенополистироле, фрезой достаточно сложной конфигурации, (судя по профилю). И потом осознать что для теплого пола трубы не прокладываются в пенополистироле, а наоборот монолитятся в ж/бетоне, для распределения температуры равномерно (в определенных пределах) по всему полу.
    Вывод: 1. Не технологично и значит затратно. Не будет востребовано.
    2. С точки зрения создания теплого пола, путь абсолютно не верный.
    3. Для того чтобы попрактиковаться строить в программе SketchUp сложные пересечения, может иметь место, как тренировочный процесс и не более...
