1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это самое нужное. :)]
  2. sions
    sions
    sions
    У меня Google sketchUp 17 pro, win 7, работает только первая слева кнопка, при нажатии остальных вылетает программа, менял Google sketchUp (официальный), мозг за два дня сломался)
    Помогите решить проблему. С уважением Юрий.
  3. sions
    sions
    sions
    Проблема с установкой 1001bit
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Обновите Internet Explorer
    (или наоборот поставить старенький)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Друзья коллеги граждане товарищи. А есть ли какой плагин, закрывающий дырки в объемных фигурах (восстанавливает отсутствующую грань). В 3D max есть такая функция "cap holes"
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Частично FixIt 101
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мне показалось что он уж как- то жестко весь файл чистит. у меня в файле обычно много импортированных из автокада линейных видов, так он и их удаляет. Но за наводку спасибо. Как вариант, временно закинуть в новый файл геометрию почистить/восстановить им и обратно закинуть.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Если ни чего не выделять FixIt 101 чистит весь файл
    Если выделить - то исправится только эта часть
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  10. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Здравствуйте. А какая еще может быть причина? Я уже тоже мозг сломал. У меня в наличии SU15 pro En и SU 2016pro rus и SU 8pro так вот ставил на них 1001bit и крякнутый и 1001bit_freeware, скаченный с офсайта.- одна беда в 8-ке все работает, а в 15 и 16 все кнопки работают кроме массивов. Нет, не так: кнопки массив тоже работает, но выбираю группу нажимаю инструмент, появляется окно (серое), все редактируется, кликаю "создать массив"- выбираются все контрольные точки, задается направление но при построении скетч вылетает с багрепорт. Поковырял отчет -какие то заморочки с Open GL. и ARB functions NOT available. Блин но в 8-ке тот же самый 1001bit рисует массивы. Помогите куда копать?
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Если не ошибаюсь для SketchUp 8 не нужен NET Framework
    а для следующих версий-необходим
    пробовать обновить NET Framework
  12. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Спасибо за оперативность. обновил Framework до 4,6, Internet Explorer 11 версия, обновил драйвера Видюхи - один хрен не рисует массивы- вылетает. Самое смешное- поставил эту же версию SU 16 и 1001bit на комп сыну - у него рисует- значит дело не в несовместимости. Зато у него при нажатии на Меню (хотели установить другой плагин через "параметры"): "Окно"-нормально "Параметры" -. скетч сразу вылетел. Вот такая доебедень. Мне так этот плагин понравился и нужен, что я даже стал пдф-инструкцию к нему переводить на русский. А теперь думаю-есть ли смысл? не возвращаться же снова на 8-ку
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые!
    Может кто подскажет плагин вытягивания но не перпендикулярно поверхности (не как штатный)
    На оф. сайте нашел Eneroth Align Face, но он там платный, может у кого есть он или подобный?
    Задача такая: балки имеют по торцам (на концах) наклонные срезы. При создании модели они копируются и меняются в длине, вытягиванием с торца
    И еще может подскажите такой инструмент (плагин): когда балку можно растянуть но из середины?
    Спасибо!
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд проще и быстрее отрезать балку перпендикулярно. Затем вытянуть на нужную длину с запасом и обрезать с нужным вам уклоном...
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да что то как то геморно:
    нарожники дублируются между наклонной накосной ногой и маурлатом, с одной стороны запил под накосную, с другой- под маурлат.
    ваш вариант: копируем стропилу, ставим на маурлат в новое место, режем, тянем с запасом, строим плоскость для отреза, крутим, подгоняем, ну или кусок какой то уже готовый есть из которого можно стропилу вычесть ...режем .. муторно каждую по новой резать, хотя надо попробовать рез по трем точкам... или я что то не так понимаю ?
    А я хотел: копируем, ставим в новое место, на маурлате, вытягивает до накосной
