1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Чтобы вывести на экран-поставьте галочку напротив нужного плагина в View-Toolbars.когда раскидаете по экрану так как вам удобно, полезно зафиксировать иконки, чтобы при следующем открытии СА они не "выстраивались в очередь"(там же - Save Toolbars Position).особо "спрятавшиеся" плагины живут в окошке ПКМ по объекту
  2. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Да, это понятно. Спасибо.
    Не совсем понял. Что такое ПКМ?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Выделяете объект (становится синим цветом),жмете ПКМ(правая кнопка мыши),в появившемся окне наблюдаете некоторые из плагинов, которые нигде больше не обнаруживаются
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Кирпичная кладка (в полкирпича, как перегородка),раскладка плитки, обшивка деревом на прямых плоскостях. размеры штук, швы, толщина выставляется.
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вопрос по плагину Copy ... Along The Path By Distance:
    при его использовании компоненты копируются только в одной ориентации. Как повернуть копируемые объекты?
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Некоторые плагины не видны в SU8 (не ПРО), например, VolumeCalculator, Tile&Brick. Они только для ПРО версии?
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плагины писаны тем же языком, что и кетчуп. дело либо в сроке давности плагина, либо...вы не на ту кнопку нажали)
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Стар я, чтобы не те кнопки нажимать ;)
    Плагины брал с http://sketchucation.com, судя по датам, новые.
    Вариант установки стандартный - копирование в папку \Plugins.
    Проблема в том, что их кнопки не видны на Панели Инструментов.
    Причем некоторые плагины устанавливаются, а некоторые - нет.
    Как вариант, допускаю, что они работают только в ПРО версии.
    Пример - VolumeCalculator не виден, версия SU - 8.0.16846 русифицированная, загружена с http://sketchup.ru/
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У меня в окошке ПКМ есть Volume. все робит. отличие про версии от бесплатной в возможности производить операции с солидами, конвертировать в различные кадовские форматы и присутствием двух программ-спутников.а скрипты, написанные на руби, обязаны пахать и там и сям. позволю себе повториться-возможно файл был битый
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Похоже Вы правы - поставил очередную (как минимум, третью !) версию VolumeCalculator21.rb - по ПКМ выскакивает окошко и даже создаются два новых слоя. Вроде бы разобрался - в одном слое создается копия выделенных объектов, а второй содержит текст с объемом.
    Пара вопросов:
    - в чем смысл Hide Edges ?
    - можно ли как-то экспортировать значение объема?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    https://www.google.ru/search?q=VolumeCalculator21&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest может вы разберётесь,я не понял(
    -этим вряд ли. лучше заюзайте Cut List, там есть импорт в офисный файл. но сложные формы он долго считает-предназначен для мебельного раскроя. кстати, вольюм калькулятор с погрешностью считает объемы, имеющие окружности и кривые. чтобы получить более точное значение-увеличивайте кол-во секторов, т. к. плагин считает не цилиндр, а многогранник.http://books.google.ru/books?id=yIZsd5vVZtYC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=VolumeCalculator21&source=bl&ots=xeG_HoaMc1&sig=Ojd9pWjjiW0tO5aqvtlYfKBmxjg&hl=ru&sa=X&ei=XC1rU-TACo6byATK24DoBA&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=VolumeCalculator21&f=false извиняюсь, первая ссылка не то
  13. Kikoza
    Kikoza
    Kikoza
    Ребята, не могу установить SCF Power Toolbar, а конкретнее не интересует построение объектов по заданному пути, перерыл весь инет, перепробовал различные методы установки плагина и т. п.
    Не могли бы вы прояснить данную проблему?
    Использую SketchUP 2014
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вроде в папку Tools надо рб-шки класть. на скечукейшене прочитал. скачать плагин не удалось-британский сайт 404. киньте сюда, пожалуйста
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А штатного инструмента "Ведение" для вашей задачи недостаточно? Может вашу задачу можно решить и без использования плагина?
