1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лучше бы картинку приложили, для пояснения проблемы. Или лучше файл сохраненный в формате SketchUp 8. В программе SketchUp одни и те же задачи можно решать несколькими способами. То есть лучше рассматривать на конкретном примере...
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нарожники все как один разные? А сделать копию компонента и редактировать ее на свое усмотрение религия не позволяет?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет не так. Например вы создали компонент нарожник из доски 6 метров. Это желтые компоненты. Ничего не обрезая. Этот нарожник вы устанавливаете под нужным углом. опирая его на накосную ногу. Редактируете, подрезая то что нужно подрезать в месте опирания нарожникана мауэрлат. Это элементарно и поэтому я не показываю эти опирации. Расставляете этот нарожник с нужным вам шагом, копируя нарожник и мультикопированием делаем нужное количество. Далее выделяем нажав клавишу Ctrl все нарожники и накосную ногу. Нажав правую клавишу мышки выбираем "Перекрытие граней с выделением". В местах пересечения компонентов накосной ноги и нарожников появятся линии пересечения. Далее выделяете накосную ногу и жмете "правка, скрыть" и временно убираете видимость этого компонента. Оставшиеся нарожники все разные, поэтому вам все равно придется их редактировать по отдельности. Разъединяете первый компонент нарожник. Увеличив крупно место где у нас линии пересечения с накосной ногой. Дорисовываем линии по плоскости реза накосника. Делаем это внимательно. После этого удаляем ластиком не нужные части нарожника. Создаем из полученного элемента компонент. Точно так же делаем остальные нарожники. Сначала разьединяем компонент, дорисовываем линии среза, удаляем не нужные линии, сохраняем как новый компонент. После этих операций снова включаем видимость накосной ноги.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак о том и речь, редактировать можно разными способами, я попробовал тремя, но хочу делать четвертым
    1. использовать функцию пересечения граней (хорошо описан постом ниже уважаемым
    Leo060147
    ),.. по мне - дак самый геморойный,...рисовать, стирать...- Paint какой-то, Вариант, так сказать в лоб, для тех у кого версия make, и без плагинов
    2. подогнать вместо накоснойстропилы какой то предмет с ориентацией плоскости как у накосной и сделать вычитание (штатный инструмент версии про), ниче так вариант.
    3. использовать плагин отсекания плоскостью по трем точкам. Я пользовался им.
    4. Самый простой, который я и пытаюсь попробовать - вытягивать редактируемую стропилину до прилипания (торца вытягиваемой стропилины к накосной) самый простой и быстрый. Так торцы остаются нетронуты!
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подготовить один компонент со всеми прилеганиями и вырезами, копии компонента одной четверти расставить с фиксированным шагом, при редактировании компонент вытягиваем до накосника, можно полученное объединить в группу, группу отзеркалить по осям симметрии дважды, получите вальму без основных стпорил. Один компонент копируем по мауэрлату с тем же шагом, редактируем его как основную стропилину, зеркалим, основные стропилины копируем с шагом. Там, где дымовая труба или кукушка сохраняем компоненты как иные, делаем с ними что хотим (режем, пилим, строгаем). Компоненты позволяют уменьшить итоговый размер файла модели, а то можно настрогать ее как гиппопотама, что машина модель еле ворочать будет. Для ускорения отключите тени и качество текстур, размер текстур так же влияет на конечный размер файла.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Дак вот и не нравиться такой способ, муторный он
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот этого и пытаюсь добиться!
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вроде то что нужно, (Есть плагин - FredoScale
    Растянуть доску не меняя вырезы по краям)
    только вот с прилипанием не получается (точки к точки или точки к грани...как при перетаскивании), оно там вообще есть?,...
    т. е. тяну до какой то произвольной точки, может зазорчик остаться маленький
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Изготовьте один компонент с вырезами и скосами, остальные комоненты копировать как индивидуальные копии, а не как копии одного компонента, иначе редактируя один компонент вы будете редактировать все компоненты сразу. Оставляйте копиями друг друга только те компоненты, которые идентичны друг другу.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ВЫ меня не так поняли: я не про возможность редактирования спрашиваю, понятно дело, что я их редактирую, да и не нужен мне там компонент особо, можно и как группу использовать!
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку тема касательно программы SketchUp, то желательно прилагать файл не только в графическом формате ipg, png и т. д., но и в формате skp, желательно сохраненном в 8-ой версии.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня только 18-я версия...
    я пока тока учусь, файл пробный, подобно что вы изобразили выше, я там пытался редактировать копируемые нарожники разными способами
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сохранить как, выбираете версию.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Xman2,
    1. Уважаемый @andsgf, дал вам ссылку на плагин. Можете пробовать.
    2. Если делаем без плагина, то возможен еще один вариант. Поскольку основная проблема в сложном резе в месте примыкания к накосной стропилине, то работаете с каким то одним компонентом -нарожником, создавая этот сложный срез в компоненте. Далее расставляете этот компонент вдоль мауэрлата с нужным вам шагом. Далее создаете направляющие вдоль одного ребра каждого нарожника. После этого перемещаете каждый нарожник по направляющей. Далее вам надо вытянуть вторую часть, так же как первый нарожник, но все нарожники разные по длине, то каждый нарожник превращаете в уникальный и каждый из них вытягиваете до длины как у первого нарожника. Ну а подрезки в месте примыкания нарожника и мауэрлата это уже совсем просто, также как и срез по вертикали, если так задумано.
