1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Плагины для SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 04.02.14.
  1. 701023
    Добрый день ! Поделитесь пожалуйста вылеченым Dibac .
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хех. вылеченный дибак...его кто-нибудь видел?
    на персидском торренте ищите
  3. 701023
    Спасибо. До персии не добраться. Регистрация закрыта .
  4. Shmelev_N
    Shmelev_N
    Shmelev_N
    Может кому пригодиться. Собрал несколько версий Stair Maker в один и немного подправил под 2021.
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Обновился бесплатный плагин по раскрою листовых и погонажных материалов OpenCutList. от L'Air du Bois
    Рекомендуемая версия скетчапа от 17. Работает с 14, 15, 16 версиями. Но возможны ошибки.
    Присутствует русский язык (возможны некоторые неточности перевода. Исправляю по мере выявления). Участвовал в переводе. Демонстрационное видео на французском языке.
    Карты раскроя. Просчет длины пропила. Просмотр детали из карты раскроя в модели. Импорт параметров модели из CSV файла и экспорт в CSV. Создание и импорт материала. Отражение в расчете схемы кромок.
    Что нового?
    Были добавлены пресеты, чтобы сохранить ваши предпочтения относительно настроек / опций.
    Фурнитура - это новый тип материала. Его можно использовать для группировки всех компонентов под одним именем группы.
    Для частей типа «Оборудование» может быть добавлен размер упаковки, так что 1 часть в Списке запчастей соответствует 1 упаковке из x единиц. Обычно это используется для застежек (домино, кламекс, петли и т. Д.).
    Отчет о стоимости и весе требует некоторой информации о материале (для видов древесины настройте атрибуты материала), для оборудования должен быть настроен сам компонент (из списка деталей или отчета).
    Для массивной древесины OpenCutList использует коэффициент потерь для учета выхода необработанных пиломатериалов. В зависимости от качества и породы древесины коэффициент от 1,2 до 1,7 должен гарантировать, что вы покупаете достаточно пиломатериалов.
    Добавлена возможность создания этикеток для маркировки раскроенных деталей. Лучше всего сохранять их с помощью предустановок (пресетов). Можно сохранить несколько макетов для каждого листа этикеток или типа задания.
    Ссылка в правом нижнем углу окна OpenCutList откроет ваш почтовый клиент, чтобы сообщить об ошибке, ошибке перевода или просто запрос функции.
  6. Hoochmen
    Hoochmen
    Hoochmen
    Serdobsk
    Всем привет. Народ, я тут впервой, сильно не пинайте. Подскажите есть ли для Скетчапа более вменяемая замена Лайауту, какой нибудь плагин, для создания чертежей из 3D модели, а то приходится в дух программах работать (в Компасе 2D чертежи, модельку в Скетчапе рисовать)
    Я еще начинающий в освоении скетчапа, только постигаю азы.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Не получилось найти плагин для центровки и соединения труб. Кто может поделиться?
    Нашел только curic_align_v1.3.0, но он такого не может.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вменяемых не встречал (все либо дорогие, либо бестолковые).Если ЛА не зашел (мне тоже не сразу),то остается портировать в чертежки
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А чем Лайаут не угодил? И если работаете в Компасе, то зачем вам SketchUp? Компас трехмерные чертежи тоже делает.
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Select Tool Toggle.
    Блокирует или рёбра, или грани, или все. Три кнопки панели. Работает и на 21 SU.
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    SmartPushPull.
    Тянет и толкает грани как они есть. Клавиша _Tab_ переключает на стандартный режим.
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Поделитесь_Curic Dim Scale.
  13. 701023
    Всем привет. Поделитесь BZ toolbar
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
  15. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    (Для тех, кто деревянные дома моделирует в SketchUp.)
    Как сделать комель у бревна.
    1. Создаем окружность с тем количеством сегментов и диаметром, которое вы используете при создании бревен. Размещаем ее над многосложной фигурой, которая находится под ней. Размер нижней фигуры должен быть чуть больше окружности.
    2. Нажимаем на первую иконку плагина и поочередно выбираем сначала верхнюю окружность затем нижнюю фигуру и нажимаем зеленую галочку.
    3. После появится предварительный вид нашей модели, которую при необходимости можно будет поправить.
      Подтвердить еще раз, нажав на галочку. Готово. Плагин создаст группу, можно зайти внутрь нее и доделать снизу и сверху плоскости.
    Если предварительный вариант кривой, нужно просто потянуть на нем за криво расположенные линии, поставить их +- вертикально. Плагин подскажет вам в доп. окне за какие линии лучше всего хвататься.
    post and beam, timber frame
