Сварочные полуавтоматы Профи от Риланд
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Серега 36, 04.02.14.
  1. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Вот эту возможность\способность\качество этой модели и называют синергетика.
    Лично и не пытался даже смотреть на индикатор во время работы, некогда было, другие пользователи данной модели писали, что на ходу меняются параметры. Проверить могу только весной, теплой мастерской нет.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Псевдо-ей название...
    Инверторы дохнут как мухи...,а ничего если матплаты гелием поливают?,не дохнут сцуко. :close:
    Конечно токи не те.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да Бог с ней, как она называется.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно. :super:
    Объяснить что такое синергетика, мне то же не удалось.
    Хоть и пытался не раз.
    Наверное народ такой. Менеджерам верит больше. ;)
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Стоп, господа! В описании модели написано: с синергетическим управлением. Это примерно как аппарат с красной ручкой, но неизвестно, насколько красной, и зачем.
    Понятие синергетики описано в вики.
    Что то не очень понимаю, о чем полемика? То, что железки думать не научились, так это и понятно, у сварки и глаз то нет, что бы на результат смотреть. Есть системы самообучаемые, как контроллер в инжекторном автомобиле, у него есть датчики, по ним и учится. Здесь есть набор предустановленных режимов, и понятно, что не идеальный, поскольку условия всегда разнятся. Каждый сам выбирает, что ему удобней. Что бы понять разницу, нужно всей линейкой моделей поварить.
  6. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Выдержка из описания процесса одним из производителей оборудования:
    Синергетическое управление сварочным процессом используется при сварке проволокой — в том числе алюминиевой — и основано на технологии управления формой эпюры сварочного тока Waveform Control®. Синергетическое управление
    позволяет сварщику сосредоточиться исключительно на ведении шва, не требуя применения специальной техники сварки при
    смене пространственных положений, колебаниях вылета электрода и других изменениях условий сварки. Процесс настройки
    источника под выполнение конкретной операции заключается в выборе необходимой синергетической программы
    на панели механизма подачи и задания требуемой скорости подачи проволоки.
    Используя адаптивное управление, системы с синергетикой поддерживают постоянные условия сварки даже при значитель-
    ных вылетах электрода при сварке труднодоступных участков шва. Система в прямом смысле жонглирует многочисленными
    переменными сварочного процесса, одновременно подстраивая сам процесс так, чтобы дуга всегда наилучшим образом соот-
    ветствовала сварке в настоящий момент времени. Даже значительные колебания состава свариваемых материалов, зазора
    и положения сварочной горелки легко и автоматически компенсируются изменением эпюры сварочного тока.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно попробовать, а не выдержки давать из вики.
    Это рекламный ход, что бы впаривать аппараты
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрел рекламный ролик.
    Вот я и говорю, что чисто маркетинговый ход, приписывая достоинства тех аппаратов что по пол миллиона, для впаривания данных домашних аппаратов, не имеющих к синергетике ничего общего. ;)
    Разве что регулировка напряжения и подачи - одной ручкой.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тем не менее, для начинающего обучение будет происходить быстрее, чем крутить ручки по отдельности, добиваясь качества шва.
    Всё же, надо "просвятить" что такое "синергетика" и как она работает.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Значит в рилонах 160-175,какая никакая, но она есть.
    Ибо есть "забитые" программы. и возможность ручной регулировки.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну хорошо.
    А если берем источник с регулятором и подключаем ему на выход двигатель.
    Уменьшая напряжение на выходе, уменьшается и подача проволоки.
    Если у источника х-ка падающая, то идет и стабилизация при сварке.
    И при чем регулируем одной ручкой.
    Но можно поставить еще одну, которая будет делать смещение.
    Кстати, такое было реализовано еще в 70-х годах прошлого века, а понятие синергетика появилась в середине 80-тых (по крайней мере в 85 или 86 году, я как раз изучал это понятие и разбирался, что это такое)
    Это что, такой аппарат тоже с синергетикой?
  14. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Хм. голова пухнет от чтения кучи полезной и, (иногда) не очень, информации на форуме;)
    Но по теме - думаю, что "синергетика" это предоставление пользователю (чего угодно) готовых наборов шаблонов "на все случаи жизни".
    Но поскольку, как в анекдоте "случаи бывают разные", то есть возможность самому подкорректировать... Например, для не предусмотренного шаблоном сильнейшего ливня - положить не одну, а две дощечки стопочкой для перехода через лужу.
    Лично мне, как абсолютно начинающему "сварщику" - такие наборы шаблонов, думаю, во благо. А кто давно работает по этой части, они или приятный, или не очень - довесок.
    P. S. Тут выше упоминались системы впрыска автомобилей - там также набор шаблонов (т.н. топливные карты) и уже к какой-то из них (наиболее подходящей к конкретном случае) электроника начинает вводит корректировки (если шаблонов мало, и диапазон коррекции также мал - могут быть сбои).
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так оно и есть, но в дорогих аппаратах.
    А в бытовых, это...
    Как бы более корректно сравнить...?
    Ну например чайник с термостатом на отключение при закипании.
    Один просто с термостатом и стоит 1000 рублей.
    А на втором наклейка "Автомат", типа автоматическое отключение термостатом при закипании и стоит 2000 рублей.
    Так же и сварочный полуавтомат.
    Нет (как Вы правильно сказали) готовых шаблонов, но есть надпись. ;)
