Вылет кровли по коньку 2300 мм. Как сделать. Сечение балки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fridrih, 04.02.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем так извращаться? Один-единственный опорный столб снаружи под эту балку :|: и никто, никто его не заметит :) (ну и по одному под мауэрлатные) :|:
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Чтобы говорить о сечении, надо видеть общую картину опор. Ничего особенного в таком решении нет. Неразрезная балка с консолью одно- или многопролетная.
    :hello:
  3. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    а 620*180 может быть "неклеенка"?) Понятно, что здесь нужно именно клеенный брус использовать, как и вообще в доме с таким остеклением. И здесь явно сечение не больше 300, вот где и как можно рассчитать сечение...
    Мое предположение, нужно использовать стандартный калькулвтор для однопролетной балки, только длину взять в 2 раза выше, поставить значение 400кг. Тогда получается для 230см вылета и шагом балок в 2 метра минимальное значение - 300* 120.
    400 кг - это не много для третьего региона снеговой нагрузки? Может 300? Крыша 19 град.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лвл-брус, 100 на 400, 13 метров..15 тыров-штука...Избы от лескоса-подороже будут...:))
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Я не сторонник сильно упрощать моделирование, если можно рассчитать точную модель. Длиной можно подгонять момент, причем только его величину, а не положение, но перерезывающие силы будут совсем иные и прогибы. Зачем увеличивать нагрузку до 400 не понимаю. Судя по фото, пролет внутри помещения значительно больше консоли, и надо проверять балку на всей длине.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Не нужно ничего придумывать - строительные конструкции (тем более нестандартные) должны рассчитываться специалистами - иначе чревато неприятными последствиями. Калькулятор здесь не пройдёт...
    При таких вылетах надо учитывать ещё и ветер. И считать не только сечения, но и узлы. Учесть, как нагрузки на крышу отразятся на каркасе - иначе сложится всё как карточный домик.
    Лучше всего считать в программе типа "Лиры", соответственно, подготовленному специалисту.
  7. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Я не предлагаю нестандартную конструкцию, это вполне себе обычные домики. Просто не все с ними работали, здесь вопрос, если кто работал с подобными вылетами, поделиться информацией. За советами типа - лучше возьмите специалиста, он вам спроектирует дом, построит его и т. п. на этот форум никто не ходит.
    Вы считаете, что на рисунке ЛВЛ-100*400 или, что на подобную конструкцию нужна такая балка?
    есть ли общедоступные калькуляторы, на которых можно посчитать всю балку со всеми пролетами? И какую нагрузку нужно брать?
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Таких калькуляторов нет. Могу скинуть простенькую расчётную программку... Но для её использования необходимо иметь хотя бы минимальные начальные знания по тер. меху и сопромату...
    Помимо нагрузки от веса крыши и снега при таких свесах надо учитывать ветер - может вместе с балками крышу унести легко, так как парусность не хилая
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    У меня вылет почти 3м. Долго подбирал в скаде деревянную балку, потом металлическую, в итоге пришел к 3 столбам из металлического квадрата...
  10. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    @Mixail_Pl Таких познаний, к сожалению у меня нет... Но спасибо! :hello: Что касается паруса: 6 мачт высотой 2,5м около 25 см в диаметре не выдержат парус 30м2 при сильном боковике? Вроде всего 23 кг/м2 у нас расчетные ветровые нагрузки?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На рисунке или лвл, или клеенная балка..Разницы нет. Цена примерно одна. Принципиально, чтобы она была 13 метров-неразрезанная. Поюзайте программу.
  12. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    К сожалению программа только под винду сделана, найду такой комп и сразу поюзаю. Спасибо! :super:
    Думаю 11 м (общая длина крыши) будет непринципиально? Это длина вылета 2 или 2,5 м?
  13. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    И какое у вас сечение получилось?
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    23 - это нормативные, расчётные в 1,4 раза больше. Плюс ещё надо учесть пару коэффициентов... Там не всё так просто с ветром...
    "Мачты" может и выдержат, но ведь может и вместе с мачтами вырвать... Тут считать надо
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
